Загасна..... е36 1.6
Регистриран на: 5.06.2007
Кара: БМВ 320D 2001
Мечтае да кара: M Power
Мнение от ceno83 » 05 Сеп 2007, 15:01
Току що загасна на ОМВ има бензин върти стартера светят лампите. запалих дадох 30см назад и огасна . въртях пак и пак запали и огасна веднага. помпата като дам контакт се чува. какъв може да е проблема ?
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 05 Сеп 2007, 15:39
Ти от къде пишеш тогава? Не си ли на ОМВ-то с колата? :roll:
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
ок
Мнение от emiche » 05 Сеп 2007, 15:49
виж си възд.филтър,кабелите,свещите,бобина???? все са варианти.... или нещо се е намокрило.....
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 05 Сеп 2007, 16:20
И на мен един път така ми стана оба4е изоб6то не пале6е,само върти бензин има ток има ама не пали.След 5 4асово стоене на един светофар се оправи от самосебеси.Така и неразбрах от какво бе6е и в компютъра не се бе6е записала никаква гре6ка.Мове би не6то става по електрониката
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 05 Сеп 2007, 16:37
виж си маркуча м/у въздушния филтър и колекторите... може да се е скъсал
Регистриран на: 9.08.2007
Мнение от Dj0kera » 07 Сеп 2007, 10:34
може да е и от имобилайзера
Регистриран на: 22.07.2005
Re: Загасна..... е36 1.6
Мнение от ///Vasko » 07 Сеп 2007, 12:38
ceno83 написа: помпата като дам контакт се чува. какъв може да е проблема ?
Ти я чуваш,но тя може пак да не работи, увери се че наистина хвърля бензин .
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Сеп 2007, 17:33
Колега ще ти споделя опит от Е34 520i със същите симптоми. По същия начин загасна и после или палеше за секунда или всамо си въртеше или палеше и щом пипнеш газта - гаснеше.
Оказа се някакъв клапан който връща бензиновите изпарения в резервоара за доизгаряне (нещо свързано с EU изискванията за екология) Този клапан като се скапе блокира в "затворено" създава вакуум в резервоара и помпата си бучи ама не качва бензин. На Е34-ката този клапан е на левия калник зад въздушния филтър.
Но в сервиза ме светнаха за друг номер - ако това ти е причината отваряш капачката на резервоара да влиза въздух и си караш докато го смениш клапана.
Не знам дали съм ти бил полезен ама това не е типичен проблем и поне да го споделя
Регистриран на: 21.12.2005
Кара: е36 320i
Мечтае да кара: Hummer, Mustang
Мнение от Gentsa » 07 Сеп 2007, 22:56
бензин да те одави,ток да те утрепе и не ще и не ще де=ба неговата мама :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 07 Сеп 2007, 23:15
Ако подадеш леко газ и после като пуснеш педала на газта и загасва много вероятно да е от моторчето дето ти регулира празния ход. Ако е това би трябвало да можеш да я държиш без да загасва като държиш газта.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 07 Сеп 2007, 23:22
Gentsa написа:бензин да те одави,ток да те утрепе и не ще и не ще де=ба неговата мама :mhihi: :mhihi: :mhihi:
намокрил си я-ей :mhihi:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 07 Сеп 2007, 23:39
bmwfena написа:
Да бе, тя да не е от захар.Датчик на колянов вал има ли този мотор? Ако да ,напълно възможно е да е от него.
Кара: БМВ 320D 2001
Мнение от ceno83 » 11 Сеп 2007, 10:26
Оказа се че не стига ток до бензиновата помпа. изкарах една жица дадох и ток и запали от раз. после премерих релетата и се оказа че релето което пази помпата е изгоряло. супер тежко за хващане беше този проблем но в крайна сметка всичко вече е ок :П
