относно оборотите
Регистриран на: 25.08.2007
относно оборотите
Мнение от aljurnun » 02 Сеп 2007, 21:01
Здравейте , наскоро си купих BMW 316i compact 97' и искам да попитам колко трябва да са оборотите когато мотора работи на място? Нормално ли е отначало да са по високи и постепенно да падат?Ако някой може да даде полезна информация моля.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: относно оборотите
Мнение от Le Transporteur » 02 Сеп 2007, 21:13
aljurnun написа:Здравейте , наскоро си купих BMW 316i compact 97' и искам да попитам колко трябва да са оборотите когато мотора работи на място? Нормално ли е отначало да са по високи и постепенно да падат?Ако някой може да даде полезна информация моля.
Поясни какво означава"отначало",....секунди , минути ... :?:
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 02 Сеп 2007, 22:58
Ако говориме за 10-20 секунди е напълно нормално!!! :D
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 02 Сеп 2007, 22:59
Като спреш на място не трябва да ти мърдат... Ако мърдат, започваш от почистване на стъпковото моторче.
Мнение от aljurnun » 03 Сеп 2007, 14:23
Отначало стои на хиляда после пада до 900.Не трябва ли да е по малко?Като казвам отначало имам предвид винаги когато колата е спряла на място независимо дали спира или се пали за тръгване.Все още никой не ми каза колко трябва да са оборотите в покой.
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Стара Загора
Мнение от V1ct0rY » 03 Сеп 2007, 17:09
900 трябва да са ... поне мойто 316 са си му така ...
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 03 Сеп 2007, 17:19
Според мен не е ненормално в началото да стабилизира оборотите, било то отгоре надолу или отгоре надолу, но това е процес за секунди. Ако задържа дълго на 1000 и пада на 900, не е добре.
Я да се донадя и аз в темата.
И при мен оборотите са заковани около 900. Не мърдат, стрелката е като нарисувана.
Когато обаче пусна колата по равно на първа без газ, си държи оборотите без да ги мени, но леко приклаща. Както все едно не й стигат оборотитеи отива към гасенне, но не е толкова ясно изразено и по нашите "равни" улици е твърде трудно забележимо.
На всички други скорости: свободна на място или 2,3,4,5 в движение оборотите пак са си "твърди", но няма това попредрусване.
Има ли наченки на някакъв проблем или просто първа си има нужда от повече обороти?
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: лагерница
Детайли за колата: touring
Мнение от 4a4i » 03 Сеп 2007, 18:41
И при мен в началото са 1000 но след малко секунди :D стават 800някаде...
Мнение от Le Transporteur » 03 Сеп 2007, 19:35
Нормално,трябва време да сработи електрониката...
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 03 Сеп 2007, 19:57
Нормално е и на моята 316 е така,ина4е в Аутодата го дават 800 +/- 40 об./мин.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 03 Сеп 2007, 22:03
Докато не е загряла поне малко колата при празен ход на двигателя оборотите са около 900..... след това вече като изключиш от скорост или си на място трябва да се задържат около 700-800.... при мен докато не е позагряла поне малко като изключа от скорост първо "слиза" до около 1000, след което се успокоява на около 900... :)
Мнение от aljurnun » 03 Сеп 2007, 23:49
Благодаря на всички за споделената информация.
