За ауспуха на Е36 М42
14 мнения
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
понеже си взех суперспринт задно гърне интересува ме следното:
най-отпред съм с катализатор (ПЕРФЕКТЕН) не смятам да го махам за сега.
по средата има некво ултра малко гърненце и задното.
1. махам задното и слагам суперспринта
2. махам средното малко, махам задното и слагам суперспринта (остава само катализатора и права тръба до суперспринта)
друг въпрос - това средното (мини гърне) ще промени ли звука и ще го влоши ли ( да не се разпърди нещо)
НЕ търся пърдящ звук, нито некъв адски силен. искам музика за ухото.
моля само компетентни отговори от хора дето са правили това на М42.
- GUFF
- Регистриран на: 14.02.2005
- Местоположение: London, UK
Станчев, на мен ми правиха подобна трансплантация! Дрънкаше ми адски много на ламарина, имам само това най-отпред малкото, което незнам какво е, но мисля че не е катализатора
нямах и средно
имах само крайно несспорт
! Махнах неса и ми направиха едно custom
хром-никел (пред руския веднъж го гледа). Обаче звука не се промени, продължи да дранчи много гадно...така че отидох при един майстор на хауспуси и ми завари едно средно (най-голямото) - сега недрънка много, абе поносимо е
Така че според мен, за да имаш най-близък звук до оригиналния си - махай колкото се може по-малко, тоест:
"1. махам задното и слагам суперспринта "
Незнам колко добре го обясних, но нищо непречи да погледнеш моето как е на вид и звук.
Успех!
хром-никел (пред руския веднъж го гледа). Обаче звука не се промени, продължи да дранчи много гадно...така че отидох при един майстор на хауспуси и ми завари едно средно (най-голямото) - сега недрънка много, абе поносимо е Така че според мен, за да имаш най-близък звук до оригиналния си - махай колкото се може по-малко, тоест:
Успех!
- Stanchev
- Кара: 7er
- favorit135ls
- Регистриран на: 30.01.2007
- Местоположение: в града на милионерите
posle shte go redaktiram s kirilica
Az imah IS. Kato mahnah katalizatora zapochna da buchi kato Calibra. Ne si i pomislqi da go mahash bez da slojish zamestitel...
Az slojih Remus garne, beshe neveroqtno gotino, no mi se zapushi katalizatora i kato go mahnah bucheshe otvratitelno...
- Stanchev
- Кара: 7er
ф
това средното е резонаторно и освен да заглушава малко звука другата му работа е да разсее температурата до известна степен. Ако го махнеш ще ти се увеличи шума и ще си издухаш новото гърне много по-бързо, защото температурата на изгорелите газове ще е много по-висока. Ако и то е запушено (което е съмнително, но нека да го видят разбирачи) сложи си друго резонаторно, но по-добре не го махай нацяло.
Личен опит!
дет се вика "измислил го е руснака"
Личен опит!
- Stanchev
- Кара: 7er
ясно ми е кво следва, но не знам на М42 аджеба как се отразява, за това питам
иначе ако намеря резонатор от тоя тип направо без да се замислям
http://www.power-enterprise.co.jp/products/english/main/inteke&exhaust/silencer/images/mesh.gif
- dobo-is
- Регистриран на: 6.03.2007
- Местоположение: Димитровград
- Кара: остъклена тераса
- Мечтае да кара: open wheeler
Stanchev написа:ясно ми е кво следва, но не знам на М42 аджеба как се отразява, за това питам![]()
иначе ако намеря резонатор от тоя тип направо без да се замислям![]()
колега,при мен се получи звук като на калибра ама винтилирана,както каза по горе колегата;
аз махнах катал.и малкотогърне(което е резонатор) и крайното;
на тяхно място друг резонатор(като този от линка ама не толкоз лъскав)на мястото на катал.->тръба->Ремус
звука е добър но не е много силен
- Stanchev
- Кара: 7er
пристигна ми гърнето, ма като гледам е на кантар работата дали въобще ще се побере, е ся след 1 час отивам при майстора да види за кво става на въпрос, че идва леко по-широко
за Е34 пасва перфектно, ма на Е36 малко с фантазия ще трябва, деба и суперспринта и мерака му
реших да не махам и слагам нищо друго освен задното (ако ще се събере ще направа снимки и видео)
- Stanchev
- Кара: 7er
Е след двучасово обикаляне по ауспусджийте, най-накрая намерих човек, който не го мързи
Сложих суперспринта и съм супер доволен - леко басов звук на место, при тръгване до 3000 оборота басово и нагоре изостря. при рязко подаване на газ (на место) басово. Абе как си е по учебник
не го снимах днес, щото вече ме е мързи да преправям добавката. Утре
- Stanchev
- Кара: 7er
Забравих да спомена, като ходих отначало по големите сервизи за ауспуси се наслушах на приказки от сорта :" тва гърне е турско", "Кво е тва? СУПЕР - какво?" "къв е тоя ментак, ела да видиш нашите"(гаражно производство)
- GUFF
Еее, браво Станчев! Ти от доста вереме се назландисваше на гарненце, ай честито! Кога ли ше мина пак през ОМВ-то да го чуя...
Рдвам се че е станало добре от първия път
че иначе е филм с тва бучене, бръмчене...тюнинговани калибри
CаrmanF1 знае за какво става вапрос с тия гърнета....
14 мнения
