Проблем с централното ..
23 мнения
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
Напоследак имам следния странен проблем с централното.. като заключа колата моментално се отключва сама а при повторно заключване не го прави т.е. всичко е нормално.. правеше го отвреме навреме преди но напоследак винаги и винаги в този порядък - заключване - самоволно отключване - заключване което сработва .Няма значение дали го правя от дистанционното или с ключа . От какво може да е ?
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Най-вероятно е от алармата, ако е смотана! Но може и да задържа някоя от ключалките и по този начин да не позволява заключването! Съвет от мен, първо провери заключващия механизъм на багажника!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
И аз имам същият проблем.Когато искамм само да я заключа, без да пускам алармата и като превъртя ключа се отклюбва.При втория опит всичко си е ОК.Мойто е от алармата, щото тоз дето я слага ряза някъкви жици и сега ако искам да отлюча колата с ключ, се отключва само шофьорската врата.Човека каза, че като се постоплело ще я оправи.За мен поне това няма значение, и така си я карам
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Пичове от смотаните аларми е (впрочем не точно от смотаните аларми, а от още по-смотаните алармаджии). Моята откакто я сложиха и централното ми съвсем полудя. Сега за да ми работи централното (от ключа на вратата) трябва да махам бушон No 7. Проблема специално на моята го знам къде е, но в това студено време не ми се занимава да го оправям.
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
И при мен, коато действам с ключа е така, но когато затварям с алармата си е ОК. Аз специално мисля, че това е нормално
let the BMW be with you
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
не мисля че е точно нормално ,но всеки си има право на мнение
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Alexi
Алармата е фабричната с обемните датчици .. и преди не правеше така ,от месец някаде почна . А с ключалката на багажника също има някакъв проблем ,преди можеше да се заключва и отключва от него ,а сега не може.. инак от дистанционното багажника си се заключва и отключва без проблем
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Здравейте,и най-накрая оправи ли си алармата и от какво беше проблема.След толкова години от последния пост дано се сетиш,
ще се радвам да разбера и аз имам същият проблем.
- to6eto88
- Регистриран на: 10.05.2008
- Кара: 316i
виж си снопа кабели при багажника до пантата на капака в ляво,може някои кабел да е окъсил при мен беше от това
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колеги не се кахърете ...преди няколко дни четох в руски сайт точно по тоя въпрос (ако успея да го намеря пак ще пусна линка за да го видите и вие ) .... Значи проблема е във комфорт модула при много БМВ-та е така ,като заключиш първия път колата се заключва за момент и след това веднага се отключва и след това ако пак я заклчиш няма проблем стои си заключена .... Там решение не се посочваше ... просто се коментираше проблема!!!
- BorisMW
metodi80 написа:Колеги не се кахърете ...преди няколко дни четох в руски сайт точно по тоя въпрос (ако успея да го намеря пак ще пусна линка за да го видите и вие ) .... Значи проблема е във комфорт модула при много БМВ-та е така ,като заключиш първия път колата се заключва за момент и след това веднага се отключва и след това ако пак я заклчиш няма проблем стои си заключена .... Там решение не се посочваше ... просто се коментираше проблема!!!
- Това добре,но аз май нямам комфорт модул,щото като заключа с алармата(не заводската),не ми се вдигат джамовете както съм чел при другите колеги.
- BorisMW
to6eto88 написа:виж си снопа кабели при багажника до пантата на капака в ляво,може някои кабел да е окъсил при мен беше от това
- Ако има окъсен кабел в багажника,няма ли изобщо да не се включва алармата, или греша
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Що не си видите копчетата по вратите,при мен първо започна така с алармата после не искаше да заключва вообще и наи накрая се оказа копчето на вратата шофьорската.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
23 мнения
