При вас как е
26 мнения
При вас как е
Аз искам да засегна една добре позната тема, но по друг начин.
Значи вчера в едно от задръстванията в София стрелката за температурата на водата ми се качи до следващото делене и в последствие пак си спадна до средата. Температурата на въздуха не беше много висока, но вече се беше понагряло. До сега не ми е правило впечатление да ми е мърдала толкова стрелката.
След това минах още доста километри из София като много внимателно следих стрлката дали пак ще мръдне и въпреки, че не попаднах в големи задръствания стрелката не мръдна повече.
Та да попитам при вас как е и дали трябва да се притеснявам.
Благодаря предварително.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: При вас как е
Ивашкин написа:Аз искам да засегна една добре позната тема, но по друг начин.
Ако охладителната система е във "върхова" форма,не трябва да има никакви колебания в хода на стрелката.
Виското ти как е
- betona
- Регистриран на: 24.04.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E36 320 96g.
точно това ми обясняваше мой близък - при работа на ниски обороти понякога му се случва, иначе ако форсира или в движение стрелката е точно на средата. Термостата му е нов а колата супер подържана, така че ако и при теб е така да те успокоя че не е нещо което да те притеснява
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ако водната помпа,термостата и виското са наред,стрелката няма да мръдне.Вчера не беше много топло,та виското не би следвало да играе толко важна роля,предвид това,че охладителната течност,дори минала само през радиатора,трябва да държи нормална температура.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
vitamincpp написа:Не се успокоявай не трябва да мръдва тая стрелка от 12 часа.
бегай на лекар бръже докато не е родила
- poweramper
- Регистриран на: 22.02.2007
Ако всичко е наред стрелката трябва да стои по средата. Това че след това се е върнала на 12 часа не трябва да те успокоява. Провери термостата и водната помпа
poweramper написа:Ако всичко е наред стрелката трябва да стои по средата. Това че след това се е върнала на 12 часа не трябва да те успокоява. Провери термостата и водната помпа
Ами ако термостата и водната помпа са ми нови?
Иначе и аз съм имал такива неща за части от секундата ми се вдига стрелката и после като тръгна за части от секундата ми пада в средата..
The Hate U Gave Lil' Infants Fucks Everybody -
T.H.U.G L.I.F.E
T.H.U.G L.I.F.E
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
без да отварям друга тема да попитам и аз,
Преди една седмица когато карах колата на магистралата с високи скорости(оборотомера беше почти в лютеницата), пуснат климатик и външна температура 35~36 градуса, стрелката и при мен тръгна към следващото отделение, като намалих всичко се оправи и не е преминавало средата оттогава. Да ли имам някакъв проблем в охладителната система ?
- poweramper
swh_bmw написа:без да отварям друга тема да попитам и аз,
Имах почти същата ситуация. Стрелката отива нядясно, намалям скоростта, след което тя се връща по средата. Прибрах се, обезвъздуших системата, след което около 60 км нямаше никакви проблеми. Викам си супер оправи се, да ама не. Смених термостата, пак същата работа. Минавам около 50 км и се започва. И накрая се оказа, че водната помпа загина геройски. Беше се счупила турбинката (пластмасовата).
Има ли мърдане на стрелката значи нещо не е наред.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
26 мнения
