Питанка за дебитомера
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 21 Яну 2004, 22:23
От известно време, но не много често автомобила ми не иска да се изфорсира при потегляне.Писах преди време тук и ми казаха, че сигурно е дебитомера.Къде се намира той и дали може да се поправи нещо.Благодаря ви предварително!
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 21 Яну 2004, 23:35
Дебитомера ти се намира веднага след въздушния ти филтър. Но се притеснявам, че ако той се е скапал, лекарството е смо смяна с нов, не искам да те плаша, но хич не е евтин! :(
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 22 Яну 2004, 1:18
какво значи не иска да се изфорсира при потегляне? няма мощност (натискаш газта а двигателя не отговаря)? придърпва? дай подробности.. може някои да е виждал такива симптоми и да ти каже конкретно какво може да е...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Яну 2004, 10:43
Ами какво значи- 1-во на свободна като подам газ колата се дави прави най много 2000 оборота.Като включа на I-ва и придърпва.Ще речеш, че не му ходи гориво или че спират тоците.Изключвам от скорост и с малко "помпене" се оправя.Като влезне в обороти си върви без грешка вече.На по големите предавки ми го е правила 1-2 пъти.Та ми казаха, че бил дебитомера.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 22 Яну 2004, 11:10
най добре е преди да си го купи6 да опита6 с друг дебитомер само за тест на някой твой познат да кажем с 318-ка :) рзменяш ги за малко става лесно ако има6 питане как става тои4но 098493522 Иво
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Яну 2004, 13:08
Лошото е, че това го прави рядко.Да кажем веднъж на седмицата. И ми се струва , че го прави, когато е мокро времето.Така че, ако го взема този друг дебитомер, колата може да си работи.
Нещо извън тази тема.Четох че може да се занулява OIL SERVICE със жичка.Къде се намира тази джаджа в която се пъха жичката- в дясно до акумулатора ли? :oops:
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 22 Яну 2004, 14:39
абе в повечето сервизи където сменят масла имат машинки за зануляване на oil service
така че недей да вреш разни жици по колата :!: :!: :!:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
просветлен
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 22 Яну 2004, 16:11
Това ми звучи повече като проблем с горивото отколкото в дебитомера. Пробвай да смениш релето на горивната помпа и бензиновия филтър, ако е стар.
master of the force
Мнение от alx » 22 Яну 2004, 16:50
както каза кау - провери си бензиновия филтър. също си виж кабелите, свещите и капачката на дистрибутора. също така дебитомера ти е свързан със един интересен куплунг (но както казах не мисля че е от него). разкачи го и почисти и двете страни. може също да погледнеш и бензиновата помпа. очевидно също си провери въздушния филтър дали не е много мръсен (няма да е от него ма все пак).
после кажи кво е било...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Яну 2004, 16:57
Въздушният филтър го сменях със смяната на маслото- преди 500 км.Утре ще проверя някои от другите работи.Благодаря ви!
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Яну 2004, 23:36
Провери и комутатора, имал съм горе долу същия проблем и пробвах какво ли не, сменях компютъра, бензиновата помпа, филтрите и какво ли още не.
