проблем:радиатор климатик
Регистриран на: 29.06.2007
Мнение от nedkogusev » 24 Юли 2007, 0:09
спукан ми е радиатора за климатика някой ако знае как се сваля моля да пише и дали подлежи на ремонт или трябва подмяна с нов. мерси предварително.
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 24 Юли 2007, 2:57
зависи къде е може и да може да се залепи ако не само нов .. 2 ръка не си е оферта че после пак нов ще си купиш ;)
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от THEGOD » 24 Юли 2007, 10:08
Като за начало ти трябва канал.
1.Откачаш двете пластмасови стойки които придържат двата радятора(водния и този за клима).Стойките се намират в долната страна на радяторите и са закачени за две планки към двата рога.Стойките имат по две щипки.
2.Отвърташ два болта шестограм с които са хванати маркучите за климатика към радятора има вероятност да се скъса някой от тях(напръскай ги с WD40).
3.Отвиваш двата болта с които е прихванат радятора за предната маска/рамка - намират се отгоре до ключалките за предния капак.
4.Измъкваш радятора на долу към бронята и си готов
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: BMW E36 320 96g.
Мнение от betona » 24 Юли 2007, 13:19
аз направих тази операция в сервиза....май бяха сваляли и водния радиатор, защото антифриза беше източван, мисля че е малко трудно да го правиш сам
Мнение от THEGOD » 24 Юли 2007, 16:29
Лично съм изпробвал схемата и не съм източвал антифриз.
Регистриран на: 11.05.2007
Мнение от bobo_ld » 24 Юли 2007, 23:17
Пиши къде е спукан може и да ти помогна. Онзи ден правих моя. Майстора каза че няма да стане ама му дадох малко акъл и взе че стана.
Мнение от nedkogusev » 24 Юли 2007, 23:31
ами спукан е отстрани където трабичките влизат и излизат от питата
Мнение от bobo_ld » 25 Юли 2007, 7:10
И при мен беше така. Да знаеш че отстрани където са кернирани тръбичките неможе да се заварява - имало някакво лепило което кипвало и става мазало. Казах на майстора да направи една връзка на тръбите по диагонал, като изриже малка част от ламелите. По този начин се изолира спуканата тръбичка, но за тая цел се изолират 2-3 съседни на тая тръба. Надявам се, че това няма да е проблем при толкова много други тръбички. ;)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 04 Юни 2009, 9:45
След като се свали радиатора не трябва ли системата да е под вакуум ? Няма ли шанс нещо да си замине ако съм свалил радиатора примерно за 2 часа ? Съжалявам че вдигам старата тема, но би било доста глупаво да пускам нова същата
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Юни 2009, 10:20
стан написа:След като се свали радиатора не трябва ли системата да е под вакуум ? Няма ли шанс нещо да си замине ако съм свалил радиатора примерно за 2 часа ? Съжалявам че вдигам старата тема, но би било доста глупаво да пускам нова същата
Да винаги когато се отваря системата на климатика, след това преди да се напълни се тества под вакум.
Ако държи на вакум ще държи и на налягане.
Под вакум се оставя 45 минути имай го в предвид, защото в повечето сервизи не им се чака и настройват машината на 20мин.
Чрез вакума се изважда влагата която евентуално може да има в системата, а има ли влага е лошо.
Една капка е достатъчна да ти счупи компресора :idea: ;)
Затварям темата, защото е стара, а повечето потребители не четат датите и ще почнат да пишат как се сваля радятора и тн.
Ако има още нещо питай горе в темата за бързи въпроси или на ЛС.
