проблем с бавареца
15 мнения
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
проблем с бавареца
Здравейте. Преди няколко дни си купих една е36-ца. Карах я около 6-7 км и на прибиране видях, че е загряла стрелката беше в червената зона. Така карах около 400-500 метра. След това на сутринта и налях вода.Карах я пак около 6-7 км /не съм я настъпвал нито първия нито втория ден/, и ходих в един сервиз да я огледат/там и допълниха водата до горе. След това тръгнах пак по обратния път към работа и като я спрях започна да изпуска пара от капачката на радиатора и от долната част на радиатора. Потекоха и водите и имаше доста изпарения а датчика си стоеше по средата /стрелката/ След това като изстина я прибрах пред блока и повече не съм я палил. Това на какво може да се дължи дали може да си е заминало нещо което е по сериозно. В понеделник ще я карам да и сменят масла ремъци и прочие, но незнам този теч и тая пара от какво са. Един ми вика може да е гарнитура друг вика може да е глав
Съжалявам за дългия роман, но това е историата от началото до края.Благодаря на всеки който даде съвет и който отговори каква може да е повредата.Двигателят е 1.8is
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
По принцип стрелката на температурата не трябва да преминава средата - БМВтата са с много прецизна и капризна охладителна система. Може да е от всяка една от гумените снадки по системата, може радиатора да е спукан. Трябва да видиш от каде точно тече
Ако е глава или гарнитура не би трябвало ли да меши и масло и вода (провери
Май е трябвало да я огледаш по-добре преди да я купиш и да я пробваш
Успех. Дано да е някой гумен маркуч и да нямаш повече главоболия
- shengi
И гарнитура да е пак някък си ще я оправя но ако е глава не е добре положението ще почакам седмица две докато я оправя.А забравих да доуточня, че налягането беше голямо тъй като парата излизаше с доста сила от горе от капачката на радиатора и от долу. Мисля че е и спукан тъй като тая сутрин като му налях вода и тя почна да тече без да е пален двигателя.Ще видим.А някой знае ли каде има добър сервиз в Русе ?
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
Re: :(
Попитай колегата Le Transporteur, той трябва да знаеshengi написа:А някой знае ли каде има добър сервиз в Русе ?
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
А възможно ли е да са ти я продали със счупена водна помпа? Погледни прави ли течение във водата като е запалена...другия вариант е термостат. Главата или гарнитурата не са причина за прегряване, а по-скоро следствие от прегряване. А има го и това, че ако влиза от някъде въздух в системата, и ако термостата е пълен с въздух, не може да се нагрее достатъчно, че да отвори и се сещаш какво става. За да си спокоен, според мен смени помпата и термостата, след което я обезвъздуши хубаво и тогава вече ако няма някакви грижи около главата, си пушка! Тия неща ако си мераклия, и сам може да си ги направиш, има кой да ти ги обясни из форума;)
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
прилича по симтомите на глава ,но се надявам да не е.дано не е голям проблема и да не се набуташ колега , но евтиното винаги излиза по скъпо
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Що евтино бе, колега? Колко пари е тая кола?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
баце ти тая кола като я взе тъй ли не я видя за какво става въпрос?
оправи и радиатора, огледай я за някой спукан маркуч, след това като е загряла нормално виж дали ти надува маркучите.Трябва да можеш да ги стиснеш до половината с ръка.Ако ти надува ще разглобяваш двигател и ще сменяш гарнитура, а може и други неща.Успех дано да е малкия дявол
the project is ready....
- shengi
Здравйете
Ами колата я взех за 3500. Тя е нов внос от Германия. Като я гледахме нищо и нямаше нито грееше нито каквото и да било. Имах за смяна масла филтри ремъци и такива работи /които са задължително при покупка на автомобил/ Покарах я така из Русе и по едно време спирам аз пред работа и ...... почна да пуши и да тече вода и да излиза пара от долната част на радиатора там покрай единиа маркуч. Оставих я да изстине налях и вода и я прибрах до у дома и пак беше загряла но не кипна. След малко чакам да дойде един пич да я закараме до сервиза да я видят.
- bawarka
- Красива и екстремна
- Регистриран на: 14.12.2004
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
- shengi
Bmw
И аз се надявам на термостат или някои пробито маркуче по лошо става към гарнитура и глава. А за масла ролки ремъци такива работи бихте ли ми препоръчали марка нещо на някаде да ме насочите, че малко съм бос в тая област
15 мнения
