за климатика
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: Перник
Кара: BMW Е60 530, М54В30
за климатика
Мнение от pagu1 » 29 Юни 2007, 22:51
Вчера си напълних климатика и установих, че колата започна да върви по малко. Както и да е. Прочетох, че така било и при шестаците.
Другото ми учудване бе това, че дори климатика да не е включен/копчето не е натиснато/, от духалките си духа студено. Дали е възможно компресора да работи постоянно? Или това е нормално? В смисъл, че изпарителя така и така е студен и посредством него охлажда...То всъщност може и така да е, но само за 1-2 мин. а при мен продължава над 10. При вас как е?
И още нещо. Когато е включено копчето за въртене на въздиха в купето компресора включен ли е?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 29 Юни 2007, 23:41
значи по принцип като работи компресора, се отдава повече топлина от радиатора отпред, и виското зацепва, в комбинация с работещия компресор колата ти умира права :mhihi:
компресора работи когато си натиснал снежинката, когато си натиснал циркулация в купето или двете копчета заедно. във всички други случай не работи.
Мнение от pagu1 » 30 Юни 2007, 0:07
И аз така си мислех, но защо когато пусна вентилатора духа студено, а когато натисна снежинката не става по- студено?
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 30 Юни 2007, 0:11
може самото копче да ти се е прецакало във включено положение :shock:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 30 Юни 2007, 21:48
незнам кво що ама кат включа климатика
и колата ми става наи куцата желва
то и виското се зацепва от топлината
и ел перката на две и тя тормози много чрез генератора
и направо ужас
имам чувството че сичките те работи свалят 50 к.с.
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 01 Юли 2007, 0:40
Ако си изтеглите ръководството на колата там е изписано (49 страница) че когато се включи бутона за циркулиране на вътрешния въздух климатичната инсталация се включва автоматично за да подобри качеството на въздуха и да извлече излишната влага.
Мнение от pagu1 » 01 Юли 2007, 22:03
Добре де, вие като включите само вентилатора какъв въздух духа? Топъл или студен
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 01 Юли 2007, 22:05
Какъвто има навън в момента ;)
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Мнение от Veson » 04 Юли 2007, 13:55
Като не е натиснато нищо вкарва отвън въздух, какъвто и да е... като се пусне само копчето за циркулация почва да върти само вътре и се включва студеното. А като се включи снежинката незнам какво става ???? Примерно ако е включена само снежинката предполагам, че вкарва въздух отвън и го охлажда. А като са включени и двете копчета охлажда само въздуха, който върти в купето. Така смятям аз е при мен !.... Между другото и при мен се появи прословутото виене при пуснат климатик - особоено в ниските обороти се чува много добре в купето.. виуууу виууу. Ся ше се разпраям със сервизи, мисля на Юве Бош да отида, дано да са светнати момчетата там :!:
stay tuned
Регистриран на: 2.06.2007
Мнение от shoffior » 04 Юли 2007, 18:14
не ходи в юве, мого са зле там пичовете поне според мен.
един приятел отиде там и като го включиха на компютъра не можаха да му намерят климатика и еърбега, казаха му че няма такива в колата, отиде в някакъв абсолютно шано сервиз и дори без компютърна диагностика му оправиха проблема
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Юли 2007, 20:37
Като е натиснат бутона със снежинка се включва климатика(охлажда въздух,който постъпва отвън),като е натиснат бутона за вътрешна циркулация,пак се влючва климатика и върти само вътрешният въздух,,..
Регистриран на: 14.06.2007
Местоположение: BG, EU
Кара: E46 320d, E60 530xi, Yamaha YZF R1
Мечтае да кара: E92 M3, E46 M3 CSL, всякакви Aston Martin
Мнение от MoToPuCT » 04 Юли 2007, 20:51
Като карате извънградско (т.е. предполага се че не зацепва виското) умират ли ви конете? Аз не съм забелязал подобни проблеми при включен климатик (нито с перка, нито без нея). И при старата ми кола (E34/M50B20) нямаше проблеми :roll:
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 04 Юли 2007, 21:55
То точно тогава й идва нанагорнище - като зацепи виското ;)
Карай си извънграда със 140 примерно и почти няма да се усеща включения климатик ;)
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Мнение от MoToPuCT » 04 Юли 2007, 22:08
Andronoff написа:То точно тогава й идва нанагорнище - като зацепи виското ;)
Ама аз и в града не го усещам, нищо че зацепва виското. Така си беше и при старата ми кола.
