Гаден ел. проблем
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Гаден ел. проблем
Мнение от kraska » 12 Юни 2007, 22:26
Проблема ми е от преди няколко дена следния:
След като измих колата, километража и малкия борд комп светеха постояно ,при изкл. двиател. Алармата ни приемаше ни предаваше. Като натисна спирачката сичко се оправяше :lol: . Гледах ,струвах, разчакаш стопове, нема брат4е оправия, на сутринта всичко си беше наред (изсъхнала на слънце хубаво). И днес заваля нещо като поройче силно и с вятър и почна същия проблем,само дето алармата беше активирана и постоянно се вкл. се едно някой отваря вратата. Този път километража и борда светеха за малко и изгасяха постоянно.
Махнах алармата файда никва. Като спря да го прави проблема(поизсъхна) реших да я намокря като почна отзад напред с маркуча. Но уви ,нищо. И изглежда след час пак почна да прави проблема (явно се е стекла дето не трябва вода).
Някой имал ли е подобно изживяване с тоците ?????? :help:
Регистриран на: 7.05.2006
Мнение от rplamen » 12 Юни 2007, 22:44
Я виж под краката ти и на пода на предното пасажерско място дали е мокро(ама бракни под настилката,защото е много дебел дунапрена и отгоре няма да осетиш).Виж евентуално и кората на ECU-то зад акумолатора,
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 13 Юни 2007, 10:14
Гледах отпред сичко е ок.
Суринта този проблем не ми го правеше ,а сега пък друг:
като покарах 5-10 мин. колата взе да й падат оборотите се едно не й подавам газ и в движение и на място. :dunno:
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 13 Юни 2007, 10:22
Я си погледни снопчето с кабели което е захванато
за лявата панта на задния капак.
При Е36 е често срещано, да се прекъснат няколко проводника от този сноп ....
Лично съм виждал как Е36 се побърква при няколко прекъснати проводника от въпросния сноп :lol:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Юни 2007, 10:22
Намокрила се е под шофьорската седалка .
разглоби всичко от пред и виж дали не са запушени =трабите дето отвеждат водата от шибидака и ъака нататък.Педала на газта е с потенциометър и също е ел проблема.
Прави го докато не е късно че тока не прощава.
Ще стане по лошо ;)
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 13 Юни 2007, 11:29
Отзаде да погледна ми бе първата работа,т.к. знам за този проблем.
Шибидах нямам, не знам къде се намират тези тръби.
А на пипане е суха под педалите, как мога да проверя там по-надълбоко под дунапрена ?
Мнение от vld » 13 Юни 2007, 12:00
Откачаш пластмасата на прага махаш седалката махаш капака на "бързия" съдединител и завиваш мокета на една страна.
Успех :!:
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 13 Юни 2007, 12:18
ok. мерси! Ще пробвам.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 14 Юни 2007, 9:18
Благодарности на VLD !!!
Свалих кората под волана и като бръкнах вътре отдясно беше мокро, налях един литър вода пред стъклото (между капака и стъклото) и направо виждам как капи вътре :shock:
Отворих капака, махнах решетката до стъклото, развих долната част и ко да видя: ЕЗЕРО с тиня, клечки, кал. махнах боклуците, усетих откъде трябва да изтича водата, има два изхода с гумени маркучи, падат се точно зад двигателя, единия изтича точно върху аусп. тръби (4-те)!!!. Махнах маркучите пълни с кал ,почистих ги ,после обратно. Накрая за тест симулирах потоп :mhihi:
Водата се изтече супер бързо и в купето капка вода не влезе.
Добре е да проверите как се отича водата при вас,защото може да стане голеееема бела при някой по-силен дъжд ,а дори и на автомивка.
Мнение от vld » 14 Юни 2007, 9:43
Браво,радвам се че си решил проблема :)
Оставия с надигнат мокет и отворена за няколко дни да поизсъхне малко от малко и така.
