Лампата за ABS-свети
12 мнения
- RIKO
- Регистриран на: 3.04.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: E36 1.8 IS
- Мечтае да кара: E92
Здравейте колеги,от скоро съм във форума и искам да попитам,какъв може да е проблема,когато светне лампичката на таблото за ABS.
- RIKO
- Кара: E36 1.8 IS
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
RIKO написа:Щом свети постоянно,което значи че неработи,трябва да се отиде на диагностика,така ли?
Дам, трябва да се направи диагностика,
да се види кой датчик не работи, най-вероятно...
Ако не е от датчик, може да е помпата...
Преди диагностиката, ако ти се занимава може първо да провериш
всеки един от датчиците да не е с прекъснат кабел, най-елементарното,
в противен случай без диагностика, може само да се гадае.
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Мойто всеки път като вали по сериозно ми светка,след тва като изсъхне загасва.Ама кофти е че тоя ABS точно на мокро помага!И ще свалям гумите една по една тия дни да видя дали не се е оголила някоя жица и да се мокри-което е най-вероятното!
- RIKO
- Кара: E36 1.8 IS
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
А колко датчика за ABS има Е36 320i Coupe '93 ? И как да стигна до буксите им да ги измеря?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Противно на всеобщото мнение Е36 е доста сносен автомобил и специално компа на АБС-а може да ви каже къде му е проблемът, че да палне ламбата на таблото, но ( НО!!! ) това може да се разбере на диагностика... Иначе Хавтомобилите с АБС имат по 4 (четири) датчика, за всеко колЛло по един, които казват на АБС компа какво се случва с даденото търкалце, когат' колата спира и е най-лесно да се мернат датчиците на буксата на АБС компота. Само да фффметна, че датчиците дават ту високо, ту ниско съпротивление (не нула).
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
12 мнения
