термостат ??
11 мнения
- betona
- Регистриран на: 24.04.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E36 320 96g.
термостат ??
Ако някой може да помогне със съвет ще съм благодарен. Значи преди няколко дни при проверка на маслото - видях че е над максимума и по миризмата разбрах че има бензин в маслото. Отидох в сервиз, там го погледнаха, казаха че наистина има бензин в маслото и ме пратиха за диагностика в сервиз Юве на симеоновско. Там след като ми направиха диагностика, казаха че дюзите са наред - в тях се съмнявах, и казаха че според тях термостата е за смяна. Лошото е че аз не виждам връзка между проблема и термостата - колата си държи средата на температурата, загравя бързо и въобще не мърда стрелката от средата. Казаха че дала 10 грешки, изчистили ги и утре ме чакат да сменям термостат....ще го сменя ама се съмнявам че има нещо общо
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Че след като термостата си бачка идеално, както си описал,
няма за к'во да го сменяш ...
Ако не загряваше бързо, да върви се студена на богата смес е друг въпрос
- betona
- carmanf1
Аз бих отишъл другаде ...
Адски глупаво ми се струва да сменят работещ термостат
заради бензин в маслото.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Поразрови се във форума да видиш че е често срещано явление:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
http://store2.data.bg/trace/AutoBild/20 ... asloto.JPG
- betona
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
За ламбда нищо ли не ги казаха на диагностиката. Според мен няма нищо общо с термостата. Един колега беше писал за подобно стичане на бензин в маслото след основно градско каране на много ниски обороти. Има си нужда от покарване на колата на над 4к оборота за по продължително време някъде на прав път. Щом ти държи температура няма кво да се набутваш с тая смяна на термостат.
- kraska
За betona: Не е проблема в дюзите ,това ти казвам с препратките по-горе!!!
Прочети мнението преди мен, това бе проблема при мен и се оправи като я понастъпах извън града за 100 км. Намаля силно миризмата на масло!!!
- betona
оказахте се прави - понеже работата ми е много близо до къщи, а през деня карам служебна, баварката все студена върви - за около 2 км. път сътрин и вечер. Обаче сега като я изпържих здраво до Хасково - имах работа там всичко се оправи
Явно здраво каране трябва за да е в ред колата. Благодаря за ценния съвет - иначе по сервизите щяха да ме дерат колкото си искат....хубава работа е този форум
- vitamincpp
11 мнения
