Ел. шибидах - проблем или не......
6 мнения
Когато го затваряме, подминава позицията за пълно затваряне и директно отива на горе, после пак обратното - искаме да се затвори обаче той пак подминава пълното затваряне и отваря тавана.......
Има ли някакво прекъсваче на позиция затваряне, за да не го дебнеме кога ще стигне пълно затваряне........
Имах Хонда на скоро и тя си беше наред с шибидаха, за това питам дали и с БМВ-то е така или да търсиме проблема по веригата.......
Става въпрос за 318ис купе.
Последна промяна MaxMan на 06 Юни 2007, 11:50, променена общо 1 път
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
- Mamouk
- дере дънки сред голи мадами
- Регистриран на: 13.01.2004
На старото Е36 беше така: затваряш и стига до 1 положение и заспиша. И това като натиснеш пак- тругва нагоре. Същото и в обратната посока.
Не знам какъв може да е проблемът
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Загледай дали спира сам на друго място ,примерно при движение назад докато държиш бутона ако спре на друго място освен на определеното,значи е разгобяван шибидакът и не е сложено правилно моторчето.
Решението е да свалиш моторчето когато шибидакът е в затворено положение и да нагласиш моторчето в извадено положение да спре само на определеното място,след това го монтираш и си готов.
Спирането на моторчето е на точно определени обороти и в едната посока и в другата.Надявам се да си ме разбрал.
Ако не се оправиш ще помагаме
6 мнения
