Проблем със скоростите?
Регистриран на: 13.04.2007
Мнение от bratlari » 17 Май 2007, 9:03
Пичове, имам следния проблем със скоростите- Като включа на първа, при потегляне ми изключва, прави го само на първа и изключва с ритане, като бутна лоста втори път и обикновено няма проблем. Някой имал ли е такъв проблем, дали е от самата скоростна кутия, или знам че 124-ката имаше едни фиксиращи щангички на лоста, БМВ-то има ли нещо подобно което да създава този проблем?
Сега видях че има подобна тема, но при мен не мога да задържа лоста ако се опитам рита яко. Течове на скоростите нямам но колата е стояла доста дълго на автокъща а а още не съм имал възможност да сменям маслото по диференциал и скорости та може да се е поразсъхнло това онова :roll:
Регистриран на: 29.08.2006
Местоположение: Горно Уйно
Кара: сивушка на нафта
Мнение от Zapa » 17 Май 2007, 11:07
а ако изчакаш да позагрее малко преди да тръгнеш :)
или го прави и на загряла кола
Мнение от bratlari » 17 Май 2007, 11:30
Да, като я покарам малко мисля че не го прави толкова често, но пак го прави
Регистриран на: 29.04.2007
Местоположение: Кестенополис
Мнение от visipe » 17 Май 2007, 11:44
и аз го имам същия проблем мн е дразнещ направо , като го изрита и се стряскам понякога... сега работим по въпроса и ше пиша от какво е ...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=54464
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Май 2007, 11:45
bratlari написа:Да, като я покарам малко мисля че не го прави толкова често, но пак го прави
Може би синхронизатора на първа ти е заминал :roll:
Пробвай да вкарваш първа хубаво с докрай натиснат педал ,наложи си го да му обръщаш внимание и пиши дали има ефект ;)
При мен понякога като не бутна лоста до край го прави тоя номер.
Мнение от bratlari » 17 Май 2007, 11:53
Абе кво ли не му бая, къса ми нервите, на светофар седя на съединител за да тръгна нормално. Дано колегата visipe обади ква му е болката и да го лекувам :confused:
Мнение от visipe » 17 Май 2007, 11:58
vld написа:
аз когато го вкартам хубаво напред лоста никога не ми е зиключил , но защото карам и др. коли и съм свикнал да я вкарвам леко и когато не я мисля и не я вкарам хубаво изключва . Но винаги когато я вкарам хубаво всичко си е ОК . дали е синхронизатор ?
Мнение от vld » 17 Май 2007, 12:01
visipe написа:
vld написа:
Ибали го не съм стигнал до него все още :uups:
Ма няма какво друго да е,щото тя като че ли запъва малко в положение "не добре влезнала" и като я натиснеш си влиза до край.
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 17 Май 2007, 13:14
съшия проблем е и при мен, но един колега от форума каза че като върви колата с 5-10km/h и първа си влиза без да изкача лоста, днес го направих същото и при мен не изкача, много е дразнещо
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 17 Май 2007, 13:44
vld написа:Ибали го не съм стигнал до него все още :uups:
Тва явно е широко разпространено, и при мен го има - като я оставиш на средата, изключва. Аз си мислех, че е нормално? :roll:
Мнение от bratlari » 17 Май 2007, 13:58
Rudisan написа:съшия проблем е и при мен, но един колега от форума каза че като върви колата с 5-10km/h и първа си влиза без да изкача лоста, днес го направих същото и при мен не изкача, много е дразнещо
Точно, и при мен така, ма като включваш първа обикновено си на място и проблема е на лице :D ако беше втора няма проблем :mhihi:
Мнооо капризни госпожици тия тройки бе дееба :D
Регистриран на: 28.10.2005
Мнение от pezano » 20 Май 2007, 2:24
и при мен отскача писал съм и в другите теми но още няма отговор.Вече 1 година и половина карам така и само по светофарите ми прави проблем щото когато колата се движи и включиш на 1-ва проблеми няма както каза колегата :)
Мнение от bratlari » 20 Май 2007, 21:17
Ми който го оправи първи да свирка какво е, и колко кинта му е струвало.
pezano, не си ли изронил зъбите като я караш толкова дълго време така?
Мнение от Rudisan » 21 Май 2007, 1:22
няма ли кой да каже какво се случва с тези скорости, един колега ми каза за някакъв тампон, имало долу но при него вобще не е влизала първа
Мнение от visipe » 21 Май 2007, 8:30
начи оня ден питах майстора и каза че много вероятно да е синхронизатор а той трудно се сменял ...преди правил един такъв и вика ти слагаш едно то друго се разваля и няма смисъл направо нова скоростна сложили , май ше трябва да свиквам да я вкарвам докрай всеки път :confused: :(
