Dva problema s 318i E36
Регистриран на: 6.12.2003
Мнение от Tsv » 06 Дек 2003, 2:54
Interesuva me v debitomera li e problema, che poniakoga, ne mnogo chesto na prazen hod strelkata na oborotomera uvisva s okolo sto i pedese oborota, posle pak se opitva da se zakrepi na 900 no ne uspiava i taka sama si se forsira? Drugiat mi vapros e zashto pri purvoto zapalvane za denia primerno pri vkluchvane na purva skorostite hurkat i taka niakolko puti posle niama nikakvi problemi? I posledno, be vie kolko chesto smeniate sharniri i nakrainici? Blagodaria predvaritelno
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 06 Дек 2003, 9:34
Welcome to the club, веднага ще избързам да те предупредя, че се пише само и единствено на кирилица тук, така че ще бъдем радостни да видим следващия ти пост написан с български буквички :wink:
Това с мененето на обороти на празен ход в повечето случай не е от дебитомера, а от моторчето за поддържане на празен ход ... почиства се. С хъркането на скоростите най-вероятно маслото в скоростната ти кутия при първоначално стартиране е гъсто и по трудно става превключването, особено щом след това се оправя. Пробвай да смениш маслкото на скоростната кутия ...
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Dva problema s 318i E36
Мнение от © » 06 Дек 2003, 11:15
Tsv написа:...vie kolko chesto smeniate sharniri i nakrainici?
всяка пролет :)
ако нямаш амортесьори може и по-често
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 06 Дек 2003, 12:38
напълно съм съгласен с горните мнения само да добавя за маслото в скоростите да сипе6 ATF хидравли4но масло за автомати4ни скоростни кутий 15лв е литъра в дару кар
Последна промяна ludiagsm на 07 Дек 2003, 23:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.09.2003
Местоположение: Добрич
Мнение от pako » 06 Дек 2003, 22:01
за оборотите на празен ход: аз имах леко подобен проблем сменяше с по 100 оборпта и се оправи като смених ламбда сондата. виж ако искаш някой разбирко да ти замери какви волтажи излизат от нея, ама моята я проверяваха на осцилоскоп...
за шарнирите: аз ги сменям на 15 хил км максиум 20 хил... много слабо място според мене на бмв.... :(
кадетката изкара 95 хил. км. с едни шарнири :shock:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 06 Дек 2003, 23:53
pako написа:за шарнирите: аз ги сменям на 15 хил км максиум 20 хил... много слабо място според мене на бмв.... :(
Моите ги смених преди месец ,и то само външните ,другите не са разбити и са ОРИГИНАЛНИТЕ ,такива бяха и тези които смених .. изкарали са 200 000 км ,от които 20 000 в мои ръце и на български пътища .. може би слагаш некачествени и се разбиват много бързо :shock:
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 07 Дек 2003, 17:35
Аз като сменях шарнирите - едните (тези дето са по-дълги, незнам дали са външни или вътрешни) също не ги смениха - щото се оказаха здрави и също са си оригиналните (по километраж съм на 125 х. км.)
Мнение от Alexi » 07 Дек 2003, 21:23
Dimitar написа:Аз като сменях шарнирите - едните (тези дето са по-дълги, незнам дали са външни или вътрешни) също не ги смениха - щото се оказаха здрави и също са си оригиналните (по километраж съм на 125 х. км.)
По дългите са вътрешните ,те са с по големи и по здрави .. незнам защо не са направили и външните такива :idea:
Регистриран на: 25.11.2003
Мнение от Slavy » 08 Дек 2003, 16:26
Tsv написа:Interesuva me v debitomera li e problema, che poniakoga, ne mnogo chesto na prazen hod strelkata na oborotomera uvisva s okolo sto i pedese oborota, posle pak se opitva da se zakrepi na 900 no ne uspiava i taka sama si se forsira? Drugiat mi vapros e zashto pri purvoto zapalvane za denia primerno pri vkluchvane na purva skorostite hurkat i taka niakolko puti posle niama nikakvi problemi? I posledno, be vie kolko chesto smeniate sharniri i nakrainici? Blagodaria predvaritelno
За хъркането на скоростите трябва да си смениш маслото в скоростната кутия. Сипни му полу или пълна синтетика ( да речем кастрол ) и си ОК.
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 08 Дек 2003, 17:41
Slavy написа:
!!!!!!!ATF OIL ONLY!!!!!!!!
