часовника ( втори път )
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 25 Ное 2003, 16:06
връщам се към тази така и нерешена тема
как ли не дирижирах по кобчетата и нищо не става:(
натисках ги как ли не, а часа отказва да мръдне:(((
качвам снимка на часовника и чакам конкретни предложения.
явно просто има нещо, което не знам:(((
Регистриран на: 11.07.2003
Мнение от wassup » 25 Ное 2003, 17:10
При мен е задържаш "Set" и "Time" трябва да почне да мига.
Обаче аз имам цифрички а при теб незнам с какво ще се въведе.
Успех
Лудите сме на изчезване ...
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 25 Ное 2003, 18:13
Натискаш третия бутон и задържаш 3 сек,почват да мигат минутите и с бутона под тях ги нагласяш.
След това пак натискаш за 3 сек и почват да мигат часовете.Тях ги гласиш с другия бутон.
За датата е същото само че преди това трябва да си на дата. :)
П.С. Кога ще ми пуснеш снимката на таблото :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 25 Ное 2003, 19:10
bmwdriver написа:Натискаш третия бутон и задържаш 3 сек,почват да мигат минутите и с бутона под тях ги нагласяш.
не става:(
п.с.: скоро:)
Регистриран на: 3.06.2003
Местоположение: София/Перник
Мнение от ViruS » 25 Ное 2003, 21:34
btw и аз имах доста проблеми със сверяването... решение: откачах и закачаш акумулатора, и след това май само със копчетата под самия часовник + Set след това сверяваш... но и аз така и не открих начин след това да го бутнеш времето, след като е вече сверено
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 26 Ное 2003, 0:01
Приготви ина биря за четв. и ако не успея да го сверя , значи тряа да му изчистим вирусите :cry:
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 26 Ное 2003, 1:31
Virus, тоя начин го знам батко;)
не ме устройва:Р
искам по нормалния:РРРР :)
кире, ако го оправиш - после имаш една бира на ОМВто от мен:Р
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 26 Ное 2003, 10:30
И аз имах доста зорове... но накрая стана :D -> задържаш третия бутон от ляво на дясно (ora/dat) за около 3 сек. (абе задържаш го докато стане) и започват да мигат двете точки между часа и минутите- вглеждай се добре защото не мигат много очевидно, след това ти е ясно- с двата бутона под часовника гласиш съответните работи - успех! P.S. Преди малко го пробвах при мен за да съм сигурен и работи (часовника ми е същия)
let the BMW be with you
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 26 Ное 2003, 18:26
val написа:И аз имах доста зорове... но накрая стана :D -> задържаш третия бутон от ляво на дясно (ora/dat) за около 3 сек. (абе задържаш го докато стане) и започват да мигат двете точки между часа и минутите- вглеждай се добре защото не мигат много очевидно, след това ти е ясно- с двата бутона под часовника гласиш съответните работи - успех! P.S. Преди малко го пробвах при мен за да съм сигурен и работи (часовника ми е същия)
Е това исках да кажа и аз,ама нещо съм объркал точките :oops:
KBDremap
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 27 Ное 2003, 20:41
мерси колеги;)
проблема беше разрешен по горепосочения начин:)
спокойно темата може да бъде заключена:)
