ПРОБЛЕМ С ХИДРАВЛИКА НА ТДС
Регистриран на: 14.11.2005
Местоположение: plovdiv
Мнение от stens » 27 Мар 2007, 13:22
НЕщО СТАВА С ХИДРАВЛИКАТА,КОГАТО Е НА МЕСТО ПРИ ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ СЕ чУВА ВИЕНЕ ,КОГАТО ЗАВАРТЯ ВОЛАНА НАЛЯВО ИЛИ НАДЯСНО СЕ ПОЛУчАВА НЕщО КАТО РЬМЖЕНЕ.КОГАТО ДАМ ГАЗ ИЗчЕЗВА,НО САМО ТОГАВА.НИВОТО НА МАСЛОТО МИ Е ДОБРЕ И НЯМАМ ТЕч.....ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ АКО НЯКОИ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ..
bmw-tova e istinata
Регистриран на: 12.03.2007
Мнение от bobolink » 27 Мар 2007, 14:49
ПРОСТО НЕ НАВИВАЙ ДОКРАЙ ВОЛАНА, ЧЕ ЩЕ ПРЪСНЕШ НЯКОЙ МАРКУЧ!
Регистриран на: 6.03.2007
Мнение от Gushterov » 27 Мар 2007, 15:25
колега смени си ролките на многопистовия ремък заедно със оптягащото ресиорче ... аз го направих и при мене се оправиха нещата.. цената е някъде към 350 лв с труда заедно с ремъка и ролката на климатика и многопистовия ремък ролките и ресиорчето
Регистриран на: 30.01.2007
Кара: 318 TDS 96'
Мнение от Kiceto » 27 Мар 2007, 16:27
bobolink написа:ПРОСТО НЕ НАВИВАЙ ДОКРАЙ ВОЛАНА, ЧЕ ЩЕ ПРЪСНЕШ НЯКОЙ МАРКУЧ!
Колегата е прав аз вече пуках маркуч ама нема да се плашиш прават ги и то на приемливи цени :mhihi:
Б - Бързо
М - Мощно
В - Возило
Регистриран на: 26.09.2006
Мнение от JOKE » 28 Мар 2007, 10:30
Има и друг вариант. Като си на празен ход и ако аборотите са ти малко ниски, когато завъртиш волана двигателя се натоварва допълнително и оборотите малко падат и ако си на границата падат с до толкова че не стига налягането на маслото с малко и вие. Погледни като бутнеш волана светва ли лампата на маслото, ако не - слушай какво ти казват колегите.
Мнение от stens » 28 Мар 2007, 18:39
мислиа че амортисьора не опьва ремька и оттам се получава..така мисля.колко ли струва...
bmw-tova e istinata
Мнение от Gushterov » 28 Мар 2007, 19:59
на мене ми го смениха за 130 лв с труда 110 лева е амортисъора
Мнение от stens » 29 Мар 2007, 8:42
като го гледам на запален двигател си стои неподвижно.трябва ли да се вижда някакьв ход...и този елемент на който напьва амортисьора сьщо ли стои неподвижен..под него има една ролка..
bmw-tova e istinata
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 29 Мар 2007, 9:11
На запален двигател обтягащия амортисьор
си се движи на горе- на долу, не стои неподвижен,
постоянно играе, минимално, но се забелязват движенията му много отчетливо.
Не знам за дизелите колко струва и дали е по-различен,
но на бензиновите е 55лв.
Мнение от stens » 29 Мар 2007, 9:54
а каква е ролята на този елемент на който ляга амортисьора,не трябва ли и той да прави някакво движение щом го напьва амортисьора.според мен той трябва да дига нагоре ролката която е в него под натиска на амортисьора и така да опьва ремака...
bmw-tova e istinata
Мнение от stens » 29 Мар 2007, 14:20
някой знае ли магазин в пловдив откаде да го взема по евтино този амортисьор....
bmw-tova e istinata
