Регулиране осветлението на цифровия климатроник???
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 28 Фев 2007, 10:43
Днес забелязах че колелцето за регулиране на силата на осветление на таблото не влияе върху силата на светене на индикациите на дисплея на климатроника. Доколкото имам спомен, преди май не беше така. За борд компа пък откакто помня никога не се е влияела силата му на светене от това колелце. Като пусна фаровете и намалява силата на светене на бутоните на климатроника ( но не и дисплея )както и на таблото индикациите за километрите, след което като въртя колелцето таблото се влияе а друго не :shock: Какво трябва да е поведението и на какво може да се дължи тая аномалия при мен ако е такава. Не знам при другите коли как е но БМВ има ужасяваща електроника :twisted:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 28 Фев 2007, 10:45
И при мен е така.... и хич и не му обръщам внимание :)
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 28 Фев 2007, 12:20
Колеги при мен всичко си работи, като се намали осветлението на таблото се намалява и на дисплея на климатроника , дисплея за температура и часовника всичко което свети се намалява , при вас да не е слагано допълнително иначе няма логика!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от vitamincpp » 28 Фев 2007, 12:27
Къде ли да отида да ми видят тия работи, някъде където разбират ? А и нищо не е слагано допълнително, всичко си е оригинално. И аз имах подозрения че трябва и борда да си сменя силата на светене, за климатроника си знам че си работеше преди.
Всъщност си сменях таблото с друго от Компакт понеже моето умря геройски, дали пък това да е причината, въпреки че съм виждал светенето на климатроника да се регулира нормално с новото табло.
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 28 Фев 2007, 12:40
vitamincpp написа:...Всъщност си сменях таблото с друго от Компакт ...
Колега, май тука се крие ключа за палатката.Щом е светело преди, нещо при свързването може да е объркано.Ти ли си го сменя или някой друг ти го прави?
Всеки шут в задника - крачка напред!
Мнение от vitamincpp » 28 Фев 2007, 12:44
Не не :) Аз си го смених но климатроника си се регулираше до скоро а таблото е сменено вече от половин година и повече :) А за борда нямам спомен но ми се струва че и със старото табло не се влияеше от това колелце. Много е странно - ако не работеше и на таблото щеше да има някаква логика но така никаква идея си нямам.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Фев 2007, 12:49
Колега я дай една смимка да видя къде си заковал дигиталния климатроник на табло от компакт :mhihi:
Не че нещо ма едното няма нищо общо с другото имам предвид купе и седан с компакт таблата се различават доста!
А досега компакт с дигитален климатик не съм виждал ;)
Мнение от vitamincpp » 28 Фев 2007, 13:06
Оффффф , табло имам впредвид с уредите - оборотомер, скоростомер, и т.н. и те са си взаимозаменяеми . Не съм сменял цялата пластмаса от врата до врата ако това си мислиш :)
Мнение от vld » 28 Фев 2007, 14:09
vitamincpp написа:Оффффф , табло имам впредвид с уредите - оборотомер, скоростомер, и т.н. и те са си взаимозаменяеми . Не съм сменял цялата пластмаса от врата до врата ако това си мислиш :)
Точно това си помислих :confused:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Мар 2007, 0:35
Honzik написа:И при мен е така.... и хич и не му обръщам внимание :)
Поправка.... при мен се влияе... и климата и аналоговия часовник.... явно нещо не съм догледал... а ти си виж таблото, че верно май там е проблема...
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 01 Мар 2007, 0:55
И при мен всичко си се намалява и увеличава ;)
Мнение от vitamincpp » 01 Мар 2007, 11:33
Оказа се че си се регулира, може нещо вчера да се е прецакало понеже ми загасна колата ( като на левак :)) и я запалих веднага и може нещо да се е объркало. Всичко си се регулира с изключение на часовника и температурата на борда. Иначе осветлението на бутоните на борда също си варира. При вас и показанията за часа и температурата ли се регулират ? При мен винаги така си е било :shock:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Мар 2007, 11:47
Аз съм с аналоговия часовник, та не знам за температура :D но на аналоговия подсветката се променя :)
