M50B20 проблем със запалването
Регистриран на: 28.08.2005
Мнение от manito » 18 Фев 2007, 15:28
значи, проблема е следния ...
вчера като си паркирахме количката всичко си беше наред, или поне така си мислихме ... днес неиска да запали. След проверка установихме, че недостига ток до помпата, която работи - и това проверено. Поразпитахме и разбрахме, че има някакво реле което също играе роля, но незнам къде да го търся. Някой да има идея ?! Или някаква друга причина за проблема ?!
Мотора е М50Б20, 1991г. без ванос ако това има значение
Поздрави
никога не съжалявай за това което си направил
само за това което не си
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 18 Фев 2007, 16:02
Виж на ей-това реле и този предпазител дали им е читава работата
Вдигаш си капака над релетата и бушоните и има още едно, по-малко капаче с още 3 реленца :winky: При мен релето се оказа проблемно, беше му изгоряла намотката на бобинката вътре :)
Последна промяна theraven_nz на 18 Фев 2007, 16:29, променена общо 1 път
Мнение от manito » 18 Фев 2007, 16:10
благодаря за инфото, имаш едно от мен :bchug:
отивам да я разкостя
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 18 Фев 2007, 18:31
Моята веднъж не искаше да запали, ама аз нали съм тъп и упорит - продължих да опитвам и й съборих акумулатора! Причината беше един гаден датчик на коляновия вал, който направил късо съединение и просто не казва на ЕКУ-то кога да подаде искрата.. Махнах го и запали.. Колата върви и без него, ама трудно пали и е спъната .. Сега чакам новия..
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Мнение от manito » 19 Фев 2007, 13:49
не съм наясно дали е този датчик, но не е релето
днес ще се ходи на диагностика и ще видим
edit: след диагностиката се оказа, че е заминал датчика за положението на коляновия вал, както предположи Andronoff. Сега пак сме :driving:
Благодаря за отделеното внимание
