Проблем с километража (скоростомера)?
14 мнения
- Chichebiev
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: София, Севлиево
- Детайли за колата: BMW 320D Touring 2004
Здравейте, търсих из ворума но не открих нищо подобно и затова реших да пиша,имам следния проблем днес като карах колата забелязах че ми е спрял километража не се мърда стрелката и не отчита километрите, разходомера също не мърда.
Оборотомера работи, но скоростомера не
Какво може да е това дайте съвет моля? И как да го оправя? Че като не ми работи нещо направо ме изнервя.
Благодаря предварително!
- Chichebiev
Четох тук из форума и открих нещо за моя проблем един колега е писал че му се е скъсал кабел на ДИФА и затова не работел неговия. Но къде е тозу ДИФ да го погледна къде се намира и как изглежда ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Диференциала на колата се намира на задния мост посредата едно голямо прасе тумбесто нама как да го сбъркаш
Там има датчик който от който таблото взима данни за скоростомера и разходомера.
Огледай куплунга който влиза в него най вероятно е скъсана една от жиците те са две.
П.С.Верно ли не знаеше какво е диф
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Отзад на задният мост , ако питаш и той къде е по-добре не пипай нищо!!!
Ето ти линк да видиш какво представлява!!!!!!
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=05
Последна промяна D.Pavlov на 15 Фев 2007, 12:04, променена общо 1 път
- Chichebiev
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Т'ва е същото като да видиш някъде написано "шпер" и докато разбереш какво е 2 часа да гледаш като пръднал заек в люцерна....
- Chichebiev
Момчета проверих кабелчетата са си на мястото не са скъсани дори ги дърпах много са си здрави.
Май не е от това
Дайте съвет какво може да е предпазител може ли да е или знам ли и аз?
- D.Pavlov
- Кара: Е38
- Chichebiev
А този датчик може ли да се ремонтира или се сменя с нов, че за втора ръка разбрах вървят кум 50-60лв.
Абе къде Ще ме посъветвате да отида да ми погледнат колата от какво е? Че сервизи много и разбирачи също, но истински добри майстори малко?
Последна промяна Chichebiev на 15 Фев 2007, 15:26, променена общо 1 път
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
- Chichebiev
Как се прави този тест до преди малко се занимавах с таблото с уредите и нищо неможах да открия.
Пак така неработи само установих че сигнал до таблото идва до там всичко е наред, но след това брада. Стрелката на скоростомера непомръдва както и стрелката на разходомера и цифрите за изминатите километри също?
Та как се прави този тест да пробвам и това за да разбера скоростомера ли е?
- Alexbmw
- Кукуригуууу
Контактният ключ трябва да бъде на позиция 0 след това натисни бутона за нулиране на километража и завърти ключа в позиция 1.
Първо ще ти се покажат 6 стойности (мисля, че толкова бяха) и след това всички стрелки ще се вдигнат до край и ще се върнат.
- Chichebiev
Става всички стрелки мърдат при теста а като карам не.?
Пак ще трябва да проверя датчика на диференцяла за по сигърно.
Забравих да спомена че преди месец ни направи същия проблем но за малко за час-два непоказваше пак но след това се оправи само.
Знаете ли кои кабели идват ор дифа към таблото при мен има една черна, една бяла и една синя букси. Мисля че е черната в нея има 4 кабела но както беше писал един колега при него са кафяв и кафяв със червено, но при мен има кафяв със червено но кафяв няма.
Та нещо схема къде мога да немря?
14 мнения
