Имам два проблема-оборотите и алармата
9 мнения
Имам 318i от м. 10.2006г.Като го купих,разбрах,че алармата се включва всяка вечер по едно и също време-в 1.25часа.Ходих на алармаджия-била така настроена-не помогна.Търся разбиращ алармаджия в София. Алармата е BMW. 2.По-сериозния проблем се появи преди около месец.С оборотите.Пали без проблеми.Оборотите са 800.Като поработи 2-3 минути и стрелката на водата мръдне с 1мм.,оборотите стават 3500.Така е 2-3 минути и после падат на 800.Стрелката още е в синята зона.Ако през деня двигателя изстине,проблема пак се явява.Винаги е на едно и също място на температурата.Лошото е,че когато са така високи и натисна педала за газта,дави и ще изгасне.Колата е на бензин и няма газова уредба.Какво може да е?Мерси
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Хмм не съм сигурен, но мисля че би трябвало да има датчик за температурата, дето да има общо с оборотите...дали не е свързан със стъпковото моторче? Все някой трябва да знае;)
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
автоматичния смукач
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- civic
- Регистриран на: 7.08.2004
- Местоположение: София-Русе
при мен има също подобен проблем.
само че няма значение дали е загряла или не.
когато е на свободна оборотите са на 500 и работи като кораб.
може ли да е пак от моторчето?
на диагностиката ми даде грешка за датчика на разпределителния вал и на ламда сондата
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Пробваи един експеримент. Откачи буксата на стъпковото моторче и запали. Ако ти вдигне 3500об, значи е някъде по жицата. Макар че при откачен ст мотор 3500 ми се виждат доста
9 мнения
