Питане - airbag
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Питане - airbag
Мнение от Pin2 » 05 Фев 2007, 1:31
Имам Е36 320-ка и Е36 316-ка
316-ката ми има 2 еърбега за шофьора и пасажера, а 320-ката няма ни един.
С 320-ката вдигам над 220 км/ч а с 316-ката повече от 160 не може да вдигне заради прекъсвача.
Въпросът ми е каква е идеята, когато са създавали тези коли ? И двете са 94 г.
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Re: Питане - airbag
Мнение от ///MapTo » 05 Фев 2007, 1:36
:shock: :shock: :shock: :shock:
Човече бягай на диагностика...аз със 316 М40 матор, с 4 човека по магистралата задържах 200 ;)
Относно аir bag-a отвори предния капак и виж дали имаш на бомбетата едни оранжеви кутийки..ако ги има,колата някога е имала air bag :arrow: е била удряна ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 05 Фев 2007, 11:46
Или 320 не е 94г. или е сменявано таблото и волана, ако не друго поне на волана трябва да има!!!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Фев 2007, 12:01
E то ако е сменен волана с такъв, дето няма airbag... нормално е да липсва... но фабрично 320i върви с торба на волана...
А за 316i.... Марто го каза... сега чак 200 да поддържа не знам, по книжка май максималната е по-ниска, но само 160 наистина е малко...
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 05 Фев 2007, 14:50
Потвърждавам... 316 с М43 под капака, трима човека в купето и безброй боклуци в багажника около 10 мин си държа 200км/ч (според скоростомера). Определено и има нещо на твоята. Я филтърче, я центровка... не знам... :roll:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Фев 2007, 14:53
Е стига бе 160 си е малко.
По каталог е 188.
Аз със компакта правих 190 :shock:
Можеше и още ма нямаше време :mhihi:
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 05 Фев 2007, 16:32
броят на AIR BAG-те при Е36 не се ли водят като екстра в смисъл че няма значение годината а дали колата е била поръчана с такива
П.с само за инфо моята по VIN излиза 0.6.97 и е само с 2 AIR BAG а съм виждал същата с 4 или 6(не обърнах внимание) а беше по талон някаде края на 96 :shock:
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 23.01.2007
Мнение от ФАНТОМА » 06 Фев 2007, 17:17
след 94 година всичките е36 са с 2 airbag-a има 94 с един даже може и да няма но са изключения.
М43 то на колегата по горе си е двигател доста поразличен от м40 ако говорим че единия е м40 ане м43. Прекъсвача както много пъти е писамо е вследствие на иносване на разбределителен вал и клапани по наричателни за нас причини. За М50 няма да говоря защото там нещата са съвсем различни и дискусийни( за мен е перфектния двидател) но за мен за други не ....и така
По каталог е 188. но на скоростомета 2000 би трябвало ако е нова колата щото той малко лъже.
иначе напълно е възможно някой да ти продаде колата с различно табло
тука всичко може.
Мнение от ///MapTo » 06 Фев 2007, 17:27
Е,ок като изляза от бокса качвам,който иска с мен в колата и ако не лепна 200 бирата е от мен...всичко е сток,няма нищо сменяно ;)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 06 Фев 2007, 19:23
Марто вие ще я изпънете и сигурно ще им напълниш душите,но това ли е най важното! Важното е бира да се лее ... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 06 Фев 2007, 21:02
Само за протокола - на мойта датчика /инерционния/ на беговете е под задната седалка, а не отпред и мисля, че след 94 е така.
Мнение от Le Transporteur » 06 Фев 2007, 21:05
Верно и аз на бомбетата нямам шукарийки... :nono:
Мнение от Le Transporteur » 06 Фев 2007, 21:17
По темата 320-ската трябва да има поне шофиорски еърбег,той се монтира стандартно,пасажерския е опция... :confused:
Мнение от Le Transporteur » 06 Фев 2007, 21:29
Ще споделя,че днес ходих на диагностика,да си проверя моторчето и оправя късното изгасяне на лампата на еърбега,около 5 минути (доста колеги споделяха подобен проблем),проблема се състоеше от натрупани грешки.А конкретно при мен проблема се появи като сменях крушки по таблото,просто закъснях със изключването на акумулатора от системата... :uups: А иначе мотора се представи на ниво(както през месец Май)... :lalala: ,в перфектно здраве е ... :bowdown:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 07 Фев 2007, 5:23
michev написа:Само за протокола - на мойта датчика /инерционния/ на беговете е под задната седалка, а не отпред и мисля, че след 94 е така.
:yes: и моят е там
