318 tds звук турбо
19 мнения
318 tds звук турбо
здравейте!искам да попитам,срам не срам,трябва ли да се чува това турбо някакси!?при мен никакъв звук,никакво свистене.дори се чудя работи ли изобщо!досега съм карал все бензинови и този дизел ми е мътен!и още нещо,като изключа от скорост оборотите падат малко под нормалните,за миг само,и после е ок!
ако някой може да каже нещо Благодаря за отделеното време!!!
- ataman
- Регистриран на: 14.11.2004
нормално е да се чува турбината. поне малко.
най-добре се чува при студена кола, когато потегляш.
ако не ти работи турбото колата ще ти е брутално куца и ще разбереш.
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
това с оборотите е нормално на всички падат за момент и след това се зяковават на 700-800
Но турбото трябва да се чува дори и леко след 2500-3000об/м
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- ataman
Палиш колата, разкарваш я нежно да загрее и започваш да ускоряваш бързо. ако колата е спъната значи урбото не духа
ако си върви задоволително (все пак 90коня..) значи работи. това е.
или намери някой с такова наблизо да го покара да ти каже как е.
или ги сложете на чертата
- LAST RIDE
преди време и аз се бях вкарал в подобен филм,в сервиза ми искараха тръбата която идва от кулера и влиза в колекторите за да видят дали духа и после я закачиха на компа да ми кажат колко
мисля че и сам можеш да го направиш.Аз като гледах небеше трудно
коментар:
коментар:
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Преди и мойто не се чуваше но по колата се усещаше като се влючи. От известно време почна да свири все едно надувам детска свирка и сигурно е тръгнало да си ходи, е колкото изкара но нямам промяна на вървенето за момента!
- D.Pavlov
- Кара: Е38
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Карал съм 318tds на един приятел и мога да кажа, че върви чудесно колицата - направо си е приятна за каране. Сигурен съм, че ако не го бива турбото веднага ще се усети и си мисля, че съвета да го покара някой познат, който има такава кола е най-добър.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
titikaka написа:Преди и мойто не се чуваше но по колата се усещаше като се влючи. От известно време почна да свири все едно надувам детска свирка и сигурно е тръгнало да си ходи, е колкото изкара но нямам промяна на вървенето за момента!
Прегледай си гърнетата ,обикновенно почват да свирят когато има запушване.
Примерно ако имаш катализатор.
А колегата дето не го чува ,
чува се но трябва да изолираш в мозъка си всички други звуци от мотора за да го хванеш.Най лесно ще ти е ако на всяка цена искаш да го чуеш отваряш капака леко да се повдигне като не отключваш допълнителната кука дето е предпана демек само дърпаш ръчката от вътре,после качваш някой да те вози ти сядаш от дясно и си отваряш прозореца.Така ще разбереш кой шум точно е от турбината.
Аз докато го фана първия месец ми беше терсене,ма и мойта е по шумна от ТДС
Виското Фучи само когато колата стигне средата и то не постоянно!
А дизела по трудно загрява толкова че да зафучи виското,само лятото и то в баир иначе е на 12 без 2
Таова са моите впечатления от звуците които издават ерномелките ни.
Един път хванеш ли го после няма да е проблем да го чуваш винаги когато поискаш
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Самото турбо свири , прегледал съм гърнетата, кулера , свалях го има много малък луфт, но засега не фвърля масло иначе си надува добре. Видях я преди да и превъртят километра и километрите са и бая така че нормално е турбината да си е тръгнала. Комсуматив ама доста скъп!!
- LAST RIDE
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=46769
в тази тема несе ли запушва точно този вакумен маркуч и ефекта няма ли да е същия като при размяната
коментар:
коментар:
19 мнения
