Нормално ли е?
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Нормално ли е?
Мнение от VENBO » 01 Фев 2007, 14:29
Имам 320 купе '96 двг-М52. Скоро карах 320ка купе '92 двг-М50 или нещо такова /малко по-различният мотор/. Направи ми впечатление че другото ускорява много добре от 1500 оборота нататък, а моето ускорява по същият начин чак когато мине 2500 оборота. Нали на 3000 се включва ванос-а, което ме кара да мисля че при мен всичко е ок. Ама не ми е ясно защо не ускорявам като другия? :confused:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 01 Фев 2007, 15:33
Е то нали знаеш че чуждото е винаги по-добро. :mhihi:
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 01 Фев 2007, 15:37
Да не би да има чип другото, че толкова отрано се събужда :roll:
Online
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 01 Фев 2007, 15:41
Според мен си идва от чуждото.... :D
И с мен е така :lol:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Фев 2007, 15:49
По принцип това с ваноса му идва по рано въртящия момент и
би трябвало то да ускорява по добре в ниските :roll:
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 01 Фев 2007, 16:12
vld написа:По принцип това с ваноса му идва по рано въртящия момент и
:yes: :yes:
Ваноса е с по-голям въртящ момент и трябва да ускорява по-добре , провери го дали работи да не се окаже като на един колега на който беше заварен :!:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 01 Фев 2007, 16:33
Онова със сигурност е с чип. Аз съм с М50, което си чипосах собственоръчно и преди да го чипна си тръгваше като самолет от 3к, че и малко след 3к. Сега вече е това го няма и си ускорява доста приятно през целия диапазон на оборотите. А за Ванос-а не си прав, че се включва след 3к - той си се включва веднага след празния ход някъде към 1000 оборота и в зависимост от натоварването си остава включен до към 5к май беше, когато се изключва и връща вала в нормалното му положение, а ако натоварването изчезне (задържиш на определа скорост колата) Ваносът се изключва и по-рано.
Low Is A Lifestyle
Мнение от SuPeR_FLY » 01 Фев 2007, 21:47
turbo написа:Онова със сигурност е с чип. Аз съм с М50, което си чипосах собственоръчно и преди да го чипна си тръгваше като самолет от 3к, че и малко след 3к. Сега вече е това го няма и си ускорява доста приятно през целия диапазон на оборотите. А за Ванос-а не си прав, че се включва след 3к - той си се включва веднага след празния ход някъде към 1000 оборота и в зависимост от натоварването си остава включен до към 5к май беше, когато се изключва и връща вала в нормалното му положение, а ако натоварването изчезне (задържиш на определа скорост колата) Ваносът се изключва и по-рано.
Как си я чипоса сам бе колега :roll: :D
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 01 Фев 2007, 22:27
М50 е маторя :D
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 02 Фев 2007, 16:11
И двете 320 са с Ванос!...Пичове пак го карах...не е чипосано другото със сигурност, просто му е спортен ауспуха и реве повече и създава чуството за повече мощ, но все пак е по-добре. Забелязвам и нещо друго по мойта-понякога като настъпя рязко до долу газта, замалко се "спъва" /забива/ и постепенно след това започва да ускорява-т'ва от какво може да е? А ваноса съм го проверявал само електронно-бях закачил мултицет на датчиците и показваха че работи-повреме на движение /на място колкото и да пържиш двг-то ваноса не работи/. На диагностика съм я карал и като пуснаха тест за ванос-а си реагираше перфектно...т.е. мисля че е ок...
Последна промяна VENBO на 02 Фев 2007, 16:58, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 02 Фев 2007, 16:17
Карай си колата и не и търси подобни кусури, защото ще възникнат истински!!! Нищо и няма - смени и свещите и филтрите и си чисто нов!!!
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 02 Фев 2007, 16:47
euroto написа:Карай си колата и не и търси подобни кусури, защото ще възникнат истински!!! Нищо и няма - смени и свещите и филтрите и си чисто нов!!!
Май си прав...по-малко ще се ослушвам занапред...сменил съм възд.филтър и свещи-идеална е...ама пустото чуждо... :D На колко се сменя горивен филтър?
Последна промяна VENBO на 02 Фев 2007, 16:58, променена общо 1 път
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 02 Фев 2007, 16:53
Като сменяваш свещите пусни си една диагностика на мотора за грешки ти да си спокоен!!!
Регистриран на: 6.01.2007
Мнение от ivanko_rs » 02 Фев 2007, 17:54
[/quote]Май си прав...по-малко ще се ослушвам занапред...сменил съм възд.филтър и свещи-идеална е...ама пустото чуждо... :D На колко се сменя горивен филтър?[/quote]
Различно , но е добре да го сменяш между 30 и 40к, че нашия бензин е от най-хубавия. :mhihi:
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 05 Фев 2007, 12:43
Колега, от къде знаете с твоя човек, че не е чипосано другото? Да не би да го е купувал от магазина или да му е отварял компа, за да провери? ;)
П.П.: След чипосване на едно ТДС-че и доста минати километри, в сервиз на БМВ гледаха като изтървани, когато 5 мин. след диагностиката на колата им казах, че е чипосана. Не можеха да повярват, че няма ни една грешка по тоя случай в компа на колата... :shock:
