амортисьори на капака на багажника
15 мнения
- a4o
- Регистриран на: 5.03.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
Здравейте колеги,
Имам проблем с вратата на багажника. От извесно време с усилие я повдигам до горе и понякога сама пада, обикновено върху главата ми. Най-вероятно амортисьорите са причината. Та въпросите са ми следните:
1. Може ли да се ремонтират евтино и дълготрайно?
2. Ако се купят на старо, как да се разбере дали са изправни?
3. Колко струват нови и това не е ли най-добрия вариянт?
Предварително благодаря!
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Най добре нови!
Едва ли ще са повече от 150лв.
Но за сметка на това повече никога няма да имаш проблеми с тях
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Най-добре нови, мисля че бяха около 80лв. комплекта.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
да ползвам темата на колегата за амортесьори на капаци - да задам все пак въпрос (риторичен май)...
на предния капак, левия амортесьор е дал фира, и само на равно или по нангорно държи отворен поради десния който е читав, докато не духне вятъра
само комплект ли продават, или се очертава морги... или някой случайно да има ?
- vld
- Старши ентусиаст
- gedoreto
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E21 320; E30 320cabrio; E39 525; X5
- Мечтае да кара: E30 M3
- a4o
Колеги, благодаря за отговорите, но някой дали знае по-точни цени на амортисьори за вратата на багажника на Touring.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Ще напиша как един колега се справи с проблема. Не е препоръчително за BMW. Свали амортисьорчетата и окриви буталцето с един чук. И се затварят и отварят с усилие. Но аз никога не бих си направал това на колата
- Momcho
- Регистриран на: 29.11.2002
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E34 520i Touring 95'
- Мечтае да кара: BMW E34 M5 Touring
- vld
- Старши ентусиаст
ivopicha написа:Ще напиша как един колега се справи с проблема. Не е препоръчително за BMW. Свали амортисьорчетата и окриви буталцето с един чук. И се затварят и отварят с усилие. Но аз никога не бих си направал това на колата
Ебати тоя е за бой с тояги
Аз и на лада комби не бих направил това,ма кво да правош дърводелци всякакви
- ivopicha
vld написа:ivopicha написа:Ще напиша как един колега се справи с проблема. Не е препоръчително за BMW. Свали амортисьорчетата и окриви буталцето с един чук. И се затварят и отварят с усилие. Но аз никога не бих си направал това на колата
Той колегата на Опел Кадет `86 г. го направи това. Иначе и аз щях да хвана дървото, че...бооооййййййй
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Абе да ви питам за тия амортесьори на предния капак как треа да стоят точно? Преди нова година карах колата на мой роднина да ми оправи някой козметични ръжди и оттогава предния капак неще да стой вдигнат. Аман от роднини:) Като гледам десния амортесьор е добър ама левия някакси виси точно горе при капака:) Десня има един винт, с който се прикрепва движещото се рамо, левия го няма това нещо и то фабрично като, че го няма. Не мисля, че е сменен понеже пише на него БМВ, но може й да са го сменили, знае ли човек
Седи някакси все едно се е откачил от капака и виси самата пластмаса на която се държи амортесьора, а кат го мърдам на горе и на долу се движи лесно като, че е заминал. Отдолу тръбата която влиза в него е леко омаслена. Ще се радвам на снимка да видя как точно изглежда, че немам дуго БМВ подръка и да разбера, да ли са ми го сменили. Колко пари е един амортесьор и в Авто + дали имат и кач пара е
B M W и всички останали!
- a4o
В магазина на Вари 2000 е 60 лв. бройката и с поръчка. (става въпрос за амортисьорите на задната врата)
15 мнения
