Вграждане на hifi усилвател в е36 със стандартно озвучаване
Регистриран на: 14.10.2025
Мнение от Trongs » 14 Окт 2025, 17:09
Здравейте, знае ли някой дали е възможно оригинален хи фи усилвател да работи в кола без такава екстра. Чух, че ако липсва оригиналния плеър, усилвателя не може да се събуди. Така ли е или има някакъв заобиколен начин да се подкара с друг плеър?
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Вграждане на hifi усилвател в е36 със стандартно озвучав
Мнение от SpeedyMan » 15 Окт 2025, 13:33
Може и да може да се събуди, въпроса е какво иска за да се събуди тази антика? Обикновено от оригиналното радио през пин 13 на синята букса (т.нар. “remote on” линия) се подава +12V при включено радио,
А между другото - защо не си вземеш ново DSP със съвременен усилвател?
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 15 Окт 2025, 13:56
Броят говорители и видът им е различен на стандартното и хайфай също. Като цяло наистина няма смисъл. Дори следващото ниво с ХК усилвател е брутална антика.
Мнение от Trongs » 18 Окт 2025, 0:02
До колкото разбирам иска точно определен 12 волтов импулс от плеъра. Иначе имало някакъв афтърмаркет модул, който емулира wake up сигнала. Говорителите знам, че са различни, те моите и без това са за смяна. Иначе питам, защото имам такъв усилвател и ми се искаше да влезе в употреба, но май е прекалено сложна процедурата. Предполагам обаче, че и със съвременен усилвател пак ще е доста сложно, най-вече поради нуждата от прекарване на много допълнителни кабели. Не съм много наясно.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 24 Окт 2025, 12:39
Здравей , минах през тази процедура при компакт , но за да стане както трябва прекарах на ново цялата инсталация от хифи . При компакт има голяма разлика , но има и отделен суб , който много помага .
Ако искаш да сложиш твоя усилвател е възможно , като ползваш жицата за управление на антената , би трябвало да имаш в багажника , за да го управляваш . Препоръчвам ти да си пуснеш и захранване от акумулатора през бушон отделно .
По този начин ще може да захраниш обаче само задната линия , за всичко от пред ще ти трябва доста кабели или направо инсталация донор.
Поздрави и успех :yes:
