"Скърцащ" волан - е36 купе.
4 мнения
Здравейте, от доста време насам имам симптоми във волана, които не мога да си обясня.
Първо започна като докато карам и волана от нищото направо спираше и изискваше доста сила, за да се завърти в която и да е посоко. След това този проблем изчезна от самосебе си и така карах с месеци. През това време смених абсолютно цялата предница - шарнири, амортиьори, накрайници, тампони. Оправих сходимоста на колата на 3д машина и всичко вървеше абсолютно безпроблемно. От скоро обаче проблема се върна и след четене из форуми предполагах, че проблема идва от заключващият механизъм, затова пробих дупка отдолу и махнах пружината, която го държи. Самото "спиране" на волана изчезна, но остана едно стържене все едно натягаш голяма пружина метал в метал. Звука се чува отгоре, предположих, че е лагера и го смених заедно с всичко отгоре (елемент 2,3,4,5) от тази схема.
Самият волан е малко по-тежък за въртене и не се връща сам понякога, когато направя завой.
Проверените неща са следните: Откачено кормилно каре и проверено - движи се свободно във всички посоки.
Минат стенд на друго място - стойностите са нормално и както трябва.
Ревизирана предница, сменен горен лагер.
Проблема със шума е постоянен (този пружинния), но самата тежест във волана и това, че не се връща се случва на моменти, но често.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: "Скърцащ" волан - е36 купе.
Лентовия кабел проверен ли е?
Re:
streetz написа:Лентовия кабел проверен ли е?
Самият волан няма лентов кабел. С M Tech 2 волан съм и от както я имам е без лентов кабел, нямала е проблеми до сега.
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Хидравлична помпам но първо виж ремъка дали е точния за твоята кола , знам за такъв случай
4 мнения
