Проблем с централното заключване
2 мнения
- tougedemon
- Регистриран на: 22.05.2021
- Кара: BMW 318is M42B18 Mazda MX-3
Здравейте. Имам проблем с отключването от предна дясна врата. Когато заключа с ключа, освен тази врата се заключват всички останали, тоест сработва централното, но когато отключа пак от нея, се отключва само тя. Останалите си остават заключени. Колата е 92-ра година, няма EWS, имобилайзер, аларма и допълнително централно. Разглобих вратата и извадих бравата с машинката (6 крачета на буксата) и външната дръжка. Бравата изглежда, че се движи добре, не задържа и не запира никъде. Тествах двете микроключета в машинката на бравата и си работят и двете. Цъкат си и правят верига когато са натиснати. За всеки случай пробвах и с друга машинка, но няма разлика. Има едно микроключе на външната дръжка, то също си работи. Прозвъних кабелите от буксите на бравата и дръжката до маншона на вратата. Всичко изглежда нормално и не се вижда да има скъсани или протрити кабели. Модула на централното е ZVM 61.35-8 353 569.
Преди години имаше подобен проблем със същата врата, но тогава до колкото си спомням май не винаги заключваше останалите врати. Тогава пробвах с няколко други модули за централното и не се оправи. След това ми подсказаха да проверя кабелите в маншона на багажника (седан) и се оказа, че са накъсани. Тогава изрязах старите кабели и запоих направо парчета хубави кабели от двигателна инсталация (не китайски боклуци) като запоих от страната на калника зад стопа и от страната на капака на багажника (вътре в капака), с цел когато се отваря и затваря капака, да не се пречупват кабелите където са спойките.
Заключването и отключването от лявата врата си работи перфектно. Някакви идеи къде да търся проблема?
- tougedemon
Re: Проблем с централното заключване
Днес пробвах да прехвърля дясната брава с машинката, на лявата врата. Заключва и отключва, тоест всичко е наред с бравата и машинката. Вече наистина започвам да си мисля, че ZVM не поддържа функция за отключване на всички врати от дясната врата.
Модула изглежда наред отвътре, няма окиси или други видими проблеми.
2 мнения
