Борд компа е луд или аз ...
ИС-пушил ентусиаст
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: BlacK Sea
Кара: С 601 Трабант И С БМВ 318
Мечтае да кара: Ферари ф 40
Детайли за колата: Малко е счупена , но и предстои реставрация
Мнение от Mishel_Vaian » 11 Яну 2007, 13:45
Едно не мога да разбера като изгася колата и като изкарам ключовете не трябва ли дисплея който показва километрите да изгасва ... Защото на мен ми свети постоянно ... И другото което забелязах и незнам дали е проблем или си е нормално когато карам примерно на 5-та и спра да подавам газ разходомера отива на 0 а в града като си карам и освободя от скорост отново без газ стрелката хвръква в 30-така и после след включване на предавка отново се връща :uups: :confused:
My life is all I have ...
Не е важно какво БМВ караш а доколко си ентусиаст ...
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ataman » 11 Яну 2007, 14:02
трябва да ти гасне километража като извадиш ключа.
а на Е36 стрелката си минава 30 когато работи на място.
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 11 Яну 2007, 14:15
Това за разходомера си е повече от добре, но другото като изгасиш колата и извадиш ключа всичко се изключва - има проблем :roll:
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 11 Яну 2007, 14:34
Разходомера е нормално да показва на място и при ускорение стрскащи стойности, да не те плаши, колкото до километража, ако ти е изваден ключа трябва да загасне, освен ако не натиснеш еднократно копчето са нулирането му, при изваден ключ, тогава светва ;)
Виж да не ти е запецнал този бутон натиснат или по прочисти със спрей ;)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Re: Борд компа е луд или аз ...
Мнение от t0sh » 11 Яну 2007, 14:52
Mishel_Vaian написа:Едно не мога да разбера като изгася колата и като изкарам ключовете не трябва ли дисплея който показва километрите да изгасва ... Защото на мен ми свети постоянно ... И другото което забелязах и незнам дали е проблем или си е нормално когато карам примерно на 5-та и спра да подавам газ разходомера отива на 0 а в града като си карам и освободя от скорост отново без газ стрелката хвръква в 30-така и после след включване на предавка отново се връща :uups: :confused:
значи: като си на място, моментния ти разход за скорост 0 км/ч е безкрайност - отива над 30 разбира се - нормално :) търсачката, обсъждано е :)
когато си _на скорост_ и отпуснеш газта, разхода е ама точно 0.000 да - дори да караш 100 км по нанадолнище - бмв е истината :) пак търсачката чети какво става и защо ако те интересува.
за това че свети километража - аз имах този проблем, от мп3 плеъра който имаше 2 жици вързани кофти, и нонстоп ми седеше на 1-ви контакт колата. Според мен 99.9% и при теб ще е това. Просто е свален от друг модел кола и е имал нужда от вици вързани накъсо.
вземи го извади и откачи от буксите - бас хващам че дисплея ще изгасне :)
проба дали наистина държи първи контакт най-лесно - ако нямаш някакви добавени неизвестни за мен екстри, като влезеш и затвориш вратите, без ключ на таблото, стъклата НЕ би трябвало да ти се свалят/вдигат - пробвай, според мен при теб ще се свалят. Но аз на отворена врата имам контакт, затова на затворена ;)
също от 0 на първи контакт, светва километража и теста за еърбега - също бас хващам не си го виждал да светва никога ;) и теста на таблото не можеш да направиш така...
ако не е от музиката, вече става по-сложно, отиваш на електричар да види къде държи на контакт...
ИС-пушил ентусиаст
Мнение от Mishel_Vaian » 11 Яну 2007, 17:04
Мерси за инфото иначе вратите без ключ при отворено и затворено положение могат да им се свалят стъклата :roll: Непременно ще посетя електричаря за да види този проблем ,защото не е много здравословно за колата да барникам аз :mhihi:
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 11 Яну 2007, 17:28
Mishel_Vaian написа:Мерси за инфото иначе вратите без ключ при отворено и затворено положение могат да им се свалят стъклата :roll: Непременно ще посетя електричаря за да види този проблем ,защото не е много здравословно за колата да барникам аз :mhihi:
викни някой приятел който знае как да ти свали касетофона от шейната без да криви нищо, да го извадите и дръпнете буксата... после 100% че 2 "на ръка оголени и омотани" жици, трябва да се вържат просто където им е мястото в евробуксата...
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 11 Яну 2007, 19:20
t0sh написа:когато си _на скорост_ и отпуснеш газта, разхода е ама точно 0.000 да - дори да караш 100 км по нанадолнище - бмв е истината :) пак търсачката чети какво става и защо ако те интересува.
при мен дава 1/100 не е 0 ;)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Яну 2007, 19:58
Би трябвало ако си на поне 2K RPM и прилична скорост да ти даде наистина 0/100... примерно си по инерция на 3-та със 60.... аз като се пусна по цариградско по инерция от 110 на 5-та и до около 1200RPM (около 30км/ч) докато стигне и седи на 0/100...
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 11 Яну 2007, 22:32
Dimo написа:
Не го мисли :mhihi: Пробва те да ли я гледаш :mhihi: :mhihi:
ИС-пушил ентусиаст
Мнение от Mishel_Vaian » 12 Яну 2007, 23:23
Макя Им Бугари цялата работа идва от там че са превъртали километража и има error в борд компа . Тия дни ще ида до Бова-та да ми го оправят :confused:
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Яну 2007, 12:20
Ти да не си мислеше че е на 120000км, те всичкия нов внос са на толкова!!!! :mhihi:
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 14 Яну 2007, 2:37
Mishel_Vaian написа:Макя Им Бугари цялата работа идва от там че са превъртали километража и има error в борд компа . Тия дни ще ида до Бова-та да ми го оправят :confused:
ами... това за борд компа е едно, не че съм спец но ми звучи съмнително от това да ти държи на първи контакт... все пак погледна ли буксите на player-а?
п.с. смятай грубо по 20 000 км на година ако искаш да си предположиш реалните километри за бензинка - а +/- зависи от износване на сума ти дребни детайлчета ;)
ИС-пушил ентусиаст
Мнение от Mishel_Vaian » 05 Фев 2007, 17:04
Абе не съм видял буксите на мп3-то ще попитам някой по-компетентен от следващата сбирка но днес като бях на ПЦ диагностика тоя пич ми вика то си е така :shock: Епа само моето ли ще е така ? Какви ги говори тоя пич ?
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 05 Фев 2007, 18:31
ще има да се сблъскваш с неадекватни сервизи и майстори колкото искаш. Когато е изваден ключа, таблото не свети при е36 нито километража. провери това с мп3 плеъра, не се вади трудно ако някой знае как, 99% е само едно разплитане на 2 жици
