Лампа на еър бега
Регистриран на: 2.08.2006
Лампа на еър бега
Мнение от Ахил » 10 Яну 2007, 22:18
Лампата на еър бега не гасне при сапалване а след около 5-10 минути....идеи?
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 10 Яну 2007, 22:31
Имаш грешка със сигурност и при мен беше така след като ми слагаха алармата, после я изчистиха и се оправи. Ако си откачал таблото и си дал на контакт ключа преди да си го закачил също се получава това поведение. Като изчистиш пак ти логва грешка вече трябва да се търси причината.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 11 Яну 2007, 0:17
мда, това ти показва проблем с еърбезите т.е. просто датчика е записал грешка поради някаква причина. при мен конкретно беше поради тотално пране на салона и го бяха понамокрили... изсуших го, диагностика+зануляване и се оправи. а свети 5-10 мин за да го видиш, после изгасва за да не те дразни излишно (БМВ :bowdown: )
отиваш на диагностика и чистиш грешката - т.е. се молиш да се изчисти. Ако не се изчисти - отиваш накъм разходи леко. което аз знам са 2 основни възможности - датчик - май към 200 кинта?
или нещо по самите еърбези - май грубо хилядарка++ удря там за патрони ли квото е за смяна - питай някой компетентен, АКО ти се наложи, не ти го пожелавам
Регистриран на: 22.11.2006
Мнение от abcd » 11 Яну 2007, 19:22
на мен пък ми свети постояно,трябва и аз нещто до направя.
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 11 Яну 2007, 19:24
Като стана дума, да питам в същата тема:След колко време след запалването загасва лампата на AirBag-а?Моята свети около 2-3мин.след запалването и гасне...???
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Яну 2007, 19:54
Трябва да светне за секунди и да изгасне с останалите контролни лампи като датчик накладки например или ABS... реално преди да завъртиш трябва да светят само две - акумулатор и масло (и евентуално ръчна, ако си я дръпнал)... т.е. тези трябва да останат да светят когато седиш на Контакт 2....
Кара: m52 e36
Мнение от t0sh » 11 Яну 2007, 21:16
еърбег теста е на контакт 1 (поне при мен) - светва само той и километража, и изгасва след 2 секунди. заседи ли се повече - значи е записал грешка... ако се връща от контакт 2 на 1 и обратно на 2, няма да светне ако вече е изгаснал ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Яну 2007, 21:27
Е да де, аз имах в предвид като врътне директно на 2 преди да тръгне да пали :)
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: София/Перник
Кара: E36, 320i coupe 93'; E91 325xi 07'
Мечтае да кара: M3
Мнение от zipper » 12 Яну 2007, 0:13
Закарай я да и изчистят грешките някъде.Знам че помага.Поне за лампата на накладките така става! ;)
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: София-войн от запад....бар Гири
Кара: 745i;740d;330xd;330i-Convertible
Мечтае да кара: кока & цици
Детайли за колата: с чип !!!
Мнение от Lunaticc 1 » 12 Яну 2007, 0:44
на мене ми свети постоянно и аз ли съм за чистене
Чеп Туринг !
Мантинела Тунинг !!!
Леген Пауър Рейсинг !!!!!
Перални,Тостери,Миксери, и Гипсокартонь на ЧАСТИ !!!
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 12 Яну 2007, 1:08
Lunaticc 1 написа:на мене ми свети постоянно и аз ли съм за чистене
внимавай той да не те почисти теб,че мен още ме боли носа :mhihi: :mhihi: :mhihi: при теб има някакъв проблем и не работи в дадения случаи
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 9.08.2005
Мнение от a3 » 12 Яну 2007, 11:08
Отивате в Юве Сервиз на симеоновско шосе! Малко преди околовръстното се пада от ляво като пътувате към околовръстното. И на мене не ми гаснеше ламБата. Отидох там и за 5мин ми занулиха грешките с някво компютърче и даже и пари не искаха. Много сгодни хора. Даже и тел ще ви дам. UVE Bosch Service - 089966775, 028686114, 029625412.
п.п.Кажете им, че А3 ви пращам :mhihi:
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 12 Яну 2007, 11:09
Щом свети и след 2-3 мин. гасне има грешка в датчика който се намира под предна дясна седалка , с едно зануляване проблемът е решен!!!
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 12 Яну 2007, 16:58
titikaka написа:Щом свети и след 2-3 мин. гасне има грешка в датчика който се намира под предна дясна седалка , с едно зануляване проблемът е решен!!!
Ходих в Дару,преди няколко месеца,защото светеше постоянно и ми казаха,че са запоили нещо по датчика под пр.дясна седалка!Оттогава спря да свети постоянно,но загасва чак след 2-3 мин.???
