E36 325tds ZF автоматик проблем
Регистриран на: 5.06.2022
Мнение от Viktor93 » 05 Юни 2022, 21:48
Имам проблем с автоматичната скоростна кутия.
Първоначално лостът запецна на R след което почна да се движи свободно на N D 4 3 2 1, усеща се всякаш е скъсано жилото, но не може да се качи на R или P. Ако някой знае какво е моля да пише, благодаря ви.
Регистриран на: 2.11.2008
Re: E36 325tds ZF автоматик проблем
Мнение от v_p_m » 07 Юни 2022, 11:10
Viktor93 написа:Здравейте,
Мисля че правилно се ориентираш ,проблема е със жилото . Долу където се хваща за лостчето на кутията клеясва и опира в кожуха ,трябва му хубаво почистване и смазване.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Юни 2022, 11:38
Както колегата пише, голяма е вероятността проблема да е в закрепването на жилото. Има и един неприятен вариант-ако си напъвал жилото, да се счупи едно бутало в кутията. Но като видиш отблизо, ще разбереш какво се се случило.
Мнение от Viktor93 » 10 Юни 2022, 12:27
Благодаря ви, че се отзовахте, мога да потвърдя, че това е проблема.
Сега обаче имам друг въпрос, как да ремонтирам скъсаното жило, заварка едва ли ще стане, мисля да пробвам да го запоя с тинол но дали ще е достатъчно здраво?
Прикачвам снимка на жилото.
Мнение от Viktor93 » 10 Юни 2022, 13:33
Оказа се, че не лоста на скоростната кутия е заял, а самото жило.. След като го откачих от скоростите с пръсти успях да местя лоста.
Сега си търся жило и ще го сменям. :)
Ако имате съвети или препоръки как се сменя, ще съм ви много благодарен ако ги споделите.
