Ниско напрежение на буксата датчик разпределителен вал м52
7 мнения
- Radoslavm52
- Регистриран на: 24.02.2022
Здравейте! Ще ви бъда много благодарен ако някой може да ми каже при контакт колко волта трябва да идва на буксата на датчик разпределителен вал на м52б20. При мен идват 2.50V, но всеки казва, че трябва да са 5V. Ако някой се е сблъсквал с този проблем и е мерил нека помогне.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Ниско напрежение на буксата датчик разпределителен вал
Това е за двигател с електроника бош.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Колегата просто най-вероятно мери грешно, често се дискутира това. Не се мери на двата пина на буксата, а поотделно всеки пин към маса. Тоест, на единия трябва да имаш поне 10в, а на другия около 4,5в. Това при угасен мотор и подаден контакт.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Слага се осцилоскопа и се вижда като работи мотора тоя датчик нещо генерира ли изобщо и ако генерира дали са в норма импулсите . Така с мултицет може да се провери само косвено дали не е прекъснат датчика . Самия датчик е индукционен тип и той самия генерира импулс като работи мотора . Тези напрежения дето се мерят на букса при контакт нямат особена връзка с изправноста на този датчик .
- ivoaudi
Е тъй, Джордане, ма знаеш неволята, с други думи, ич не е тъй!
Първо, че осцилоскоп имат 30 човека в целия град, а да боравят с него, 20
Колкото до датчика знаем просто да го сменим с другия и готово.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Колега какво значи ниско напрежение на датчика? Дава го като грешка на диагностика или какъв е проблема?
Откачи буксата и обърни гуменият маншон за да огледаш кабелите където влизат в буксата. Най-често на "прецакан" датчик кабелите са се напукали(оголили) и са се допряли един към друг.
За изправността на датчика се мери съпротивлението между отделните пинове(и естествено дали го дава като грешка диагностиката)
Също така вземи си само и единствено оригинален датчик. Другите не работят с М52 или ако работят е много временно и относително.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ivoaudi написа:Е тъй, Джордане, ма знаеш неволята, с други думи, ич не е тъй!![]()
Първо, че осцилоскоп имат 30 човека в целия град, а да боравят с него, 20Колкото до датчика знаем просто да го сменим с другия и готово.
Дали е разумно заради неволята и без необходимото да отидеш на смяна на датчик, който струва няколкостотин лева. С диагностика се вижда дали датчика не е бъгнал напълно, с осцилоскоп може да се види дори и работещ, дали дава правилен сигнал- в подобен случай диагностиката може и да не го хване, а колата да е проблемна.
7 мнения
