Проблем с ел. стъкла и плафоните?
9 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, бях 15 дни с Ковид и не съм карал колата. Проблема е следния, след като са затворени вратите, ел стъклата не работят. Тоест пъпчетата на вратите натиснати ли са не работят ел стъклата без значение контакт или не или дали е запалена колата. Другото - копчетато за плафона е на средна позиция, тоест да свети при отворена врата, той не гасне при затворена врата?. Отворят ли се вратите ел стъклата работят.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- BMWMHartge
- ares2
Re: Проблем с ел. стъкла и плафоните?
започни от ключетата на всяка врата от към купето в конзолката която посреща врата при затваряне.
за тази година всичко е в комфорт модула. той командва и осветлението ти заключването и стъклата ти
може да се е бъгнал от няколко неща
- BMWMHartge
Добре, иначе, едната врата да отворя и 2те ел. стъкла започват да работят.. Обаче сега се сетих, след 15то дни като влезнах и запалих колата, някво реле от към таблото така беше зелепнало че цъкаше около 2-3 мин и спря тогава?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Да не би да имаш някоя стара аларма ?
Прегледах схемите , верно за компакт имам , но трябва да е почти същото . Няма реле между суичовете на вратите и ЗКЕ модула..
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:Да не би да имаш някоя стара аларма ?
Нямам никаква аларма, не е имало никога, колата е в мен от 13 години
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Да спомена само, че дистанционното за централното е вързано, като се заключи колата да се вдигат стъклата, тоест на затворени врати от дистанционното като заключа, прозорците се вдигат и плафона веднага гасне?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Някой може ли да покаже снимка на фейсов комфрот модул, защото има тука едни бракувани коли да знам какъв е точно?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
9 мнения
