Проблем с автоматична скоростна кутия
7 мнения
имам следния проблем при преминаване от първа на втора предавка се получава едно "ритане" и на таблото светва лампата за скоростната кутия. Колата е 318 компакт с автоматична скоростна кутия. Дали някой има идея дали да търся друга скоростна кутия или това подлежи на някакъв ремонт...
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия
Не си вкарвайки таралеж,да я правиш. Или друга или ръчка
С много любов към децата!
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Наскоро ми ремонтираха GM кутията на 330xi е46, която правеше същото, но от втора на трета, за 2850лв. Това за да добиеш представа за цените.
The_Ancient написа:Наскоро ми ремонтираха GM кутията на 330xi е46, която правеше същото, но от втора на трета, за 2850лв. Това за да добиеш представа за цените.
Да, благодаря за информацията. Тя колата не струва толкова
2850 лв са много пари за ремонт на такъв автомобил.
Май ще се ориентирам към втора употреба.Макар че там ще разбера дали работи след като е монтирана, което има известен риск да съм си купил същия ...
Благодаря за информацията, сега остава да намеря и кутия. Мегапартс имат, но на мен ми се иска поне до скоро да е била на кола и да е имала масло в нея
Привет,
сега имам нов въпрос. моята кола е 318ti, дали от нормално 318 скоростната кутия ще става? Някой случайно да знае какво да гледам по "табелките" на скоростните кутии. Намерих една кутия която е от 318 бензин, колегата който я продава ми снима "табелката" имам снимка и на моята, но идея нямам какво да гледам за да видя дали стават. Моля ако някой може да ме упъти, би било чудесно...
- ildivvy
- Мечтае да кара: BMW M2
Кутиите май бяха еднакви до 320... Разликата е в диференциала!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колега, твоята кутия обслужвана ли е някога? Провери ли дали има достатъчно масло? Аз бих започнал с ново масло и филтър, преди да сменям.
7 мнения
