Свети лампа ABS след суап от 4 на 6 цилиндъра?
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 23 Юни 2021, 0:56
Здравейте колеги,
Колата ми е компакт 1.8ис 1995г. Суапнах мотор м52б25 от Е36 комби произведено 11 месец 1998г.(имаща ASC+T)
Всичко е точно колата си прочете EWS модула и чипа от ключа, и понеже моята няма ASC разкарах ASC дросела и гофрето и сложих гофре от м52б25 без АСЦ, обаче ми светна лампа ABS ? :roll:
Дали има нещо общо с ASC-то? И какви са ми възможните варианти да си подкарам ABS-а(варианта да махна крушката от таблото не ми харесва) :roll:
Поздрави!
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: Свети лампа ABS след суап от 4 на 6 цилиндъра?
Мнение от kikko » 25 Юни 2021, 11:29
Имат много общо-работят заедно. Ако нещо по едната или другата система не е ОК, не работят всичките. Примерно ако датчик на АБС замине на таблото светват лампите за всичките системи за сигурност( АБС,ДСЦ и т.н.) Точно в такава ситуация "палнах" гумите на Е65-цата. :oops: За съжаление обаче,незнам как можеш да се решиш проблема. :(
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Мнение от r19 » 30 Юни 2021, 20:50
Днес видях друг компакт преди фейса бивш 1.6 с монтиран м52б25 от е39 с ризи (нов като моя) и при него си угасва ABS като запали пък не е закачена буксата за ASC.. а и колата няма ASC оригинално...
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Мнение от r19 » 13 Юли 2021, 0:29
Сам си пиша и си отговарям като лудите , но все пак оказа се че АБС работи въпреки лампата. :mrgreen: Просто лампата свети защото компютъра на двигателя търси АБС+АСЦ-Т блока :kuku: :yes:
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 13 Юли 2021, 12:17
пробвай да изчетеш модула, странно е компютъра на двигателя да ти пали лампа за ABS... И в двата случая (323i / 318ti) лампата за ABS би трябвало да е вързана само към ABS модула и да се пали само от него (съответно да записва кодове за грешка). Зависи с какво табло си и с какъв модул за ABS след суап-а.
Изображение Изображение
Мнение от r19 » 29 Авг 2021, 0:49
Няма кодове за грешка. ABS работи. Таблото ми е от 6 цилиндровото Е36 323I 98 г., от което взех и мотора.
За момента нямам решение на проблема просто съм извадил лампата.
