Помощ за 318 is
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Помощ за 318 is
Мнение от sonic » 02 Яну 2007, 22:00
Честита Нова Година!
Ето и въпроса ми:
Имам проблем с 318 is 1996 1,9-леко тресене на празен ход и завишен разход на гориво-около 13 на сто със съвсем леко каране. Компютъра няма никакви грешки- карам я вече 30 000 км. Единственото е че има бедна смес.
Въпроса ми е дали проблема може да е в кислородния датчик, при положение, че не дава грешка? Или може би катализатор? Или да отида на диагностика в Камор-как стои там въпроса с диагностиката?
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 02 Яну 2007, 22:25
При мен има подобен проблем, само разхода не мога да засека точно. Аз съм с M52 и при прегледа в Камор ми казаха, че едната ламбда сонда дава сигнал от време на време, а другата изобщо.
Та предполагам може и при теб проблема да идва от ламбда сондата ти.
Прегледа в камор ми струваше 73лв като включваше диагностика на двигателя и окачването. Та при теб само за диагностика на мотора ще е по-малко.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Мнение от sonic » 02 Яну 2007, 22:33
Благодаря за изчерпателния отговор. Вече съм почти сигурен че съм за катализатор и евентуално нова ламбда
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 02 Яну 2007, 23:24
А оборотите играят ли? При мен също така тресеше и ми подскачаха оборотите на празен ход между 600 и 1000... оказа се клапан на картерни газове (и като дигнеш капака колата "фучеше" отпред от към двигателя)... за разхода не мога да кажа, щото веднага я закарах да я оправят...
Мнение от sonic » 03 Яну 2007, 0:55
Оборотите не мърдат, но има едно леко свистене откъм колекторите!
Къде е този клапан?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 03 Яну 2007, 1:08
Отгоре е (вижда се добре, май и снимка имам, ама в работата).... малко под ръба на чистачките.... и това мойто свистене се чуваше толкова отчетливо, че.... направо да те уплаши :)
Мнение от Joro_Paveto » 03 Яну 2007, 14:26
При мен оборотите са като заковани, стрелката не потрепва, но си го има тресенето на мотора. Слабо, но все пак забележимо.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 03 Яну 2007, 14:34
Е, и моя мотор леко "трепва" чат-пат, но чак да тресе - не... ма за 9-12г. мотори мисля, че си е нормално.... моя майстор вика - като искаш да не трепери - отивай за нова от магазина.... ма дори и тогава не е 100% сигурно :)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 03 Яну 2007, 15:44
Joro_Paveto написа:При мен има подобен проблем, само разхода не мога да засека точно. Аз съм с M52 и при прегледа в Камор ми казаха, че едната ламбда сонда дава сигнал от време на време, а другата изобщо.
ъъ само лек оффтопик: кои модели точно започват да са с ламбда и след катализатора? аз си мислех че е36 е с 1 ламбда преди катализатора само... м?
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 03 Яну 2007, 16:54
не съм 100% сигурен ама си мисля че М52 са с по 2 ламбди
за сметка на това аз си нямам:mhihi:
Мнение от sonic » 03 Яну 2007, 21:44
M52 са с две и едната е 400 лева-титаниеви
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 06 Яну 2007, 15:15
аз си свалих катализатора и няма никаква разлика а ми бяха казали че е запушен ама ништо и пак имам трептене на мотора в ниските ште отида да си вита тая скапана сонда може да е от нея.. :kuku:
Регистриран на: 14.02.2005
Местоположение: London, UK
Мнение от GUFF » 06 Яну 2007, 15:44
за да не пускам и аз тема:
сега откакто се застуди малко времето, започна и мойта на празен ход и в ниски обороти да се "форсира" - от 500 до 1000 оброта - ама постоянно докато загрее, след това всичко е ок. усеща се как се мъчи завалийчето...но пък аз имам някакъв чип и ламбдата ми стои извадена (малко виси отдоло) :roll: определено си трябва една диагностика в БОШ и евентуално мисля да ми откачат този чип и да си ми върнат ламбдата обратно...
някой дали си е махал чипа (тези които са с чип де) и изобщо при слагането на чип задължително ли е изолиранрто на ламбда сондата?
п.с. - катализатор нямам
Регистриран на: 12.12.2005
Местоположение: смолян
Мнение от Kamenov » 06 Яну 2007, 19:05
Honzik написа:Отгоре е (вижда се добре, май и снимка имам, ама в работата).... малко под ръба на чистачките.... и това мойто свистене се чуваше толкова отчетливо, че.... направо да те уплаши :)
Колега пусни снимка да видя каде е че и на мен нещо ми свищи от към мотора :!:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 06 Яну 2007, 19:42
Kamenov написа:
ама неговото е is .... ето я темата на човека http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... D&start=15
