Проблем с табло или датчик
6 мнения
- Tony_e36
- Регистриран на: 16.01.2021
- Кара: E36 M42B18
- Мечтае да кара: E36 swap M54B30
Здравейте след смяна на датчик температура мотор м44б19 на таблото взе да играе стрелката влизайки в червеното въпреки че колата на закачена диагностика показваше 80 и дори след смяна на антифриза не беше направила налягане сега след няколко дни колата още със запалването стрелката е в червеното и не мърда. Въпроса ми е проблема в таблото ли да го търся,в датчика или някъде по пътя? Благодаря предварително.
Owned:
E36 Coupe M44B19
E36 Wagon M43B18
E36 Wagon M52B20
E36 Coupe M42B18
E36 Coupe M44B19
E36 Wagon M43B18
E36 Wagon M52B20
E36 Coupe M42B18
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Tony_e36
- Кара: E36 M42B18
Re: Проблем с табло или датчик
ares2 написа:какъв датчик сложи
На Вемо беше
Owned:
E36 Coupe M44B19
E36 Wagon M43B18
E36 Wagon M52B20
E36 Coupe M42B18
E36 Coupe M44B19
E36 Wagon M43B18
E36 Wagon M52B20
E36 Coupe M42B18
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Датчик. На тоя мотор е с 4 пина, т.е. датчика за таблото и датчика за компютъра са обединени в едно тяло. При теб явно тоя за таблото е проблемен, щом на диагностика температурата е нормална. Ако и стария е бил така, има резон да се прегледат и кабелите.
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Колега, разкачи акумулатора за малко, ако не си може и да се оправи.
6 мнения
