Е36 М43 не работи нормално на топъл двигател
3 мнения
- Zvezdelini
- Регистриран на: 24.12.2020
Здравейте имам нужда от помощ колата е е36 м43б18 1995 година с газов инжекцион, започна да ми глъхне при топъл двигател след 3500 4000 оборота започва да върви по скоро с газ до долу при студен двигател няма такива проблем но мине ли синьото на показателя за температурата на антифриза и започват да падат оборотите аха готова да угасне и ги вдига до към 1200 стои така малко и после пак аха да угасне и като прехвърли на газ този проблем изчезва това започна да го прави след сняг може и по-рано да е но след като падна първия сняг ми протече и водната помпа и започна да духа студено и тогава карах на бензин около 10 км докато се прибера и забелязах да го прави това реших че е ламбда бях на канал гледах беше клеясала буксата на ламбдата но скъсани кабели нямаше по чистих буксата и реших че е от това защото започна да работи нормално след като я по карах 5 6км. 2 3 дни окей няма проблем сега пак започна да го прави падат оборотите аха готова да угасне и се вдигат докато не прехвърли на газ сменя дебитомер тпс датчик също смених на диагностика ми дадоха грешка само те дебитомер и тпс датчик колата е качвана на оригинална диагностика и инпа на инпата не показа нищо но на оригиналната показа дебитомер и тпс датчик смених ги не е от тях също така смених бобина кабели и свещи промяна в работата на двигателя нямаше какво да правя къде да търся проблема възможно ли е от газовия инжекцион да го прави
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Е36 М43 не работи нормално на топъл двигател
Колега, няма четене това без препинателни знаци... М43 и газ - аз първо там бих търсил проблем.
- Radeon
- Регистриран на: 24.11.2011
- Местоположение: Харманли
- Кара: e46 325ci 2002
- Мечтае да кара: ///M3
- Детайли за колата: m54b25
Колега, възможно е ламбда сондата да прави проблеми, изключи я от буксата и пробвай как е без нея.
3 мнения
