M52B28 Проблем с обороти.
5 мнения
- ///М.Василев
- Регистриран на: 13.12.2018
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: 328 S2
Здравейте! От известно време имам проблем с оборотите и вече не знам къде да го търся. Колата или мени оборотите на празех ход между 1-1500 или изведнъж ги вдига до 2-2500к и така си стои , като това се случва и след изключване от скорост. Пробвах с чистене на стъпково и не стана, после взех друго и пак не стана , проверих маркучите да няма скъсан накъде и да дърпа въздух , но не. Скоро взех и дебитомер друг и положението е същото форсира се сама до 2500 или ги мени. Мисля да пробвам с датчика за температура на входящия въздух и да видя. Идеи от какво друго може да е, че така не се кара вече
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: M52B28 Проблем с обороти.
Някой трябва да му пусне въздух за тия 2500, от стъпков мотор и датчици, няма как да стане.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Виж буксата на стъпковия да няма прекъснат кабел.
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
Ще проверя и тези неща ,благодарско.
5 мнения
