Проблем с паленето м52б28
15 мнения
- ///М.Василев
- Регистриран на: 13.12.2018
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: 328 S2
Здравейте, имам проблем с паленето, който се появи изведнъж. Колата върти на стартер, но не се и пробва да запали, свалих една от свещите сложих бобината допрях свещта до желязо, след което след 3-4 секунди въртене запали. Ако върна свещта в гнездото както си е не иска да запали. Наскоро сменях датчик кол.вал , не е и от помпата понеже мирише на бензин като въртя , на скорост също я паля. Та не знам какъв е проблема дайте мнения.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Проблем с паленето м52б28
zvetiko написа:Ако не е оригинален датчика...
Тук е заека
С много любов към децата!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
bum_bum написа:M52 не палеше ли без който и да е от двата?
Със сигурност пали без датчик колянов вал, но като подадеш газ се развалят нещата. Възможно и датчик разпределитен вал да не в ред (или оригинален). Най-лесно ще се разбере с проба с работещи датчици от някой познат.
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
Така проблема е намерен ,като се надявам да е от него. Преди няма и месец смених датчика на коляновия вал ,а сега излиза на разпределителен. Колкото до паленето от опит вече знам ,че и от двата може да не пали ,а от този на разпределителния и не върви колата дори и прекъсвача го няма ,освен ако не се изтрие грешката ,но след 2-3 педала газ си е същото. Така ,че ще сменя и този датчик пък да видим.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
По спомен мисля, че палеше и без който и да е от двата. Без тоя на коляновия не съм пробвал. На разпределителния ако не е ОК пали трудно и работи кофти, защото не пали цилиндрите когато трябва, но пали, работи и върви със сигурност.
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
Да пали трудно и работи кофти ,а от този на кол.вал ако е не пали. Сега колата пали макар и малко изтормозено някой път, но ще взимам оригинален датчик за тази работа. С тези датчици си е ма**та.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Може и да бъркам, но имам спомен, че М52 пали без който и да е от двата. М50 без тоя на разпределителните, но без на коляновия не може.
Сега имам и аз проблеми с този на кол. вал на м52. Преди 2 години сложих ВДО, когато оригиналният се предаде. Абсолютно еднакво поведение. Колата пали и върви, в един момент потрепва стрелката на оборотомера и газта не реагира, едвам държи да не изгасне. Гасиш, палиш и готово. Предния път няколко пъти проработи, докато един ден не поиска повече да задържи обороти. Пали, но тресе и не можеше да излезе от гаража. Сложих ВДО и заспа, но сега явно е приключил курса. Записало е грешката на 0 оборота.
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
Mitko_320 написа:Сега имам и аз проблеми с този на кол. вал на м52. Преди 2 години сложих ВДО, когато оригиналният се предаде. Абсолютно еднакво поведение. Колата пали и върви, в един момент потрепва стрелката на оборотомера и газта не реагира, едвам държи да не изгасне. Гасиш, палиш и готово. Предния път няколко пъти проработи, докато един ден не поиска повече да задържи обороти. Пали, но тресе и не можеше да излезе от гаража. Сложих ВДО и заспа, но сега явно е приключил курса. Записало е грешката на 0 оборота.
Като цяло единствения читав заместител е на ВДО ,и аз сложих такъв на кол.вал и след няма и месец пък ми излезе и другия на разпределитения. Решил съм да взема оригинален, тези датчици са си им болка.
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Аз също смених датчик коляно вал, преди три години. Взех ВДО. Нямам проблем и до сега. Истината е, че не датчиците са болка за моторите, а са болка за джоба ни. Все пак едни 300 лева за датчик, ни се струват голям"залък".
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
stormrider написа:Аз също смених датчик коляно вал, преди три години. Взех ВДО. Нямам проблем и до сега. Истината е, че не датчиците са болка за моторите, а са болка за джоба ни. Все пак едни 300 лева за датчик, ни се струват голям"залък".
И това е така , 250лв за оригинален давам и забравям
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Но не те съветвам да го повтаряш. Взел си от последните, които бяха като оригиналните. Сега всичко, което не е оригинално бъгва до няколко месеца.
- Who
- Регистриран на: 1.01.2008
- Местоположение: Homeless
- Кара: 4 throttle beast
- Детайли за колата: Cosmosschwarz
Ако не работи датчик рапределителен вал всичките дюзи работят едновременно и се чува доста добре едно силно цъкане от дюзите... без колянов не пали но без разпределителен си пали и върви само че губи секвенционалното впръскване и налива на всичките 6 едновременно
15 мнения
