M52B20 Vanos проблем
Регистриран на: 27.07.2020
Кара: E36 M52B20
Мнение от slavomirovvv » 02 Сеп 2020, 20:28
Здравейте, имам проблем с ваноса, не се включва. Ревизиран е, сглобен е добре, зацепен добре, мотора и той е зацепен добре. Принудително като се пуснат + и - в буксата на соленоида става добре в ниските и зле във високите (тоест ваноса си бачка). Датчик разпределителен вал 100% работи (ако има някакво значение), маркуча който е към ваноса хвърля масло. Ако някой има идея защо е така... :ranting:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M52B20 Vanos проблем
Мнение от zvetiko » 03 Сеп 2020, 10:11
Колега, който го е правил, той трябва да реши проблема. Ако го прави друг- всичко от начало, думата "добре" е без значение.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 03 Сеп 2020, 16:41
slavomirovvv написа:Здравейте, имам проблем с ваноса, не се включва. Ревизиран е, сглобен е добре, зацепен добре, мотора и той е зацепен добре. Принудително като се пуснат + и - в буксата на соленоида става добре в ниските и зле във високите (тоест ваноса си бачка). Датчик разпределителен вал 100% работи (ако има някакво значение), маркуча който е към ваноса хвърля масло. Ако някой има идея защо е така... :ranting:
Соленоидът се управлява със сигнал "на минус" от еку-то. Плюсът е постоянен. Щом принудително работи, а иначе не сработва - или има сакатлък по кабелите, или проблем с транзистор в самото еку.
Кара: E36 M52B20
Мнение от slavomirovvv » 03 Сеп 2020, 19:18
The Heartlistener написа:
Благодаря, доста полезна информация!! Пробвал съм и с друг комп, но никаква промяна. По въпроса с кабелите, като пуска през диагностиката не означава ли че го пуска един вид през кабелите, които така или иначе приемат сигнал от компютъра?
