M44B19 Oil reset.
Регистриран на: 17.11.2019
Местоположение: Varna
Кара: 318iS
Мечтае да кара: M5 Competition
M44B19 Oil reset.
Мнение от k.bukorov » 15 Юли 2020, 18:09
Здравейте, четох из форума как да рестартираме индикатора за масло правя всичко но не се получава с пин 7 + 19 някой може ли да ми каже какъв може да е проблема и защо не става ? колата е 318ис 96г 1.9 газ/бензин. Благодаря предварително
Регистриран на: 2.08.2012
Re: M44B19 Oil reset.
Мнение от Deyan Velev » 15 Юли 2020, 23:27
важна е последователността, не помня дали беше първо на7 или на 19 , след това сложи на другият пин :yes:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 16 Юли 2020, 8:34
Няма значение последователността - свързваш двата пина, въртиш на контакт и гледаш таблото. До 5-6 секунди трябва да се ресетне интервала. Гасиш контакта и махаш моста.
Мнение от Deyan Velev » 16 Юли 2020, 23:43
OK, now you’re ready to reset the oil service light, so turn the ignition key to position II, but don’t start the car. Get out of the car and go to the data port. Always connect pin 7 first. Once you’ve inserted one end into pin 7, insert the other end into pin 19 and hold it there for 4 seconds. Then remove the paperclip. Check the dash and the oil inspection lights should be reset. The reset occurs upon removal of the clip.
Не знам защо при м44 има значение , но е така ! Също даваш контакт преди да свържеш пиновете :bchug:
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 07 Авг 2020, 21:24
https://www.youtube.com/watch?v=liIncp-X0Us
Пробвай няколко пъти не винаги става от първият път :yes:
