Пукане в колекторите
3 мнения
- ///М.Василев
- Регистриран на: 13.12.2018
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: 328 S2
Здравейте, имам проблем който не знам от какво идва. Става въпрос за пукане в изп.колектор ,когато колата е студена давам газ и при връщане на газта пука , това е само на студено. Другото е ,че при 90 100км изведнъж започва да се дави и няма мощност но като натисна газта се изтрелва. Това го прави на газ мотора е м52б28. От ламбда сонда ли е или нещо друго давайте мнения.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Пукане в колекторите
Пукането може да става от неизгорял бензин, който се възпламенява в генерацията. Което означава, че горивната смес е прекалено обогатена. Едва ли се дължи на ламбда сонда- при повредата и горивната смес се изчислява въз основа на средна стойност на диапазона на регулиране, не е правилната, но до подобно свръхобогатяване на горивната смес едва ли може да се стигне. Като възможна причина- датчика за температура на антифриза дава неправилна информация.
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Аз съм стигнал до извода че 28ците си припукват в гърнетата и това е. Може би ако е с напълно заводска генерация и катализатор няма да пука ама не съм виждал такава 28ца
(виждал съм ама няма)
3 мнения
