Ретрофит на климатик на Е36
8 мнения
Колеги някой пробвал ли е да слага модерен компресор на климатик на Е36
от както го имам моето Е36 купе, 2,0и, двузонов климатроник
никога не е работел климатика както трябва
сменял съм почти всичко .. радиатори, плочки, три компресора, кондензатори .. всичко
на ниски обороти - няма никой, като вдигне обороти над 2000 работи
та всеки казва, компресора му (с надлъжните болтове за закрепяне) бил центробежен, старо поколение, не се ремонтира, не работи добре на ниски обороти
та се зачудих дали не може да се му се присади компресор от друг модел
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Re: Ретрофит на климатик на Е36
Има някакъв проблем, колега. На моята никога не е имал проблем климатика стига да е добре системата и да има фреон. Има някакъв проблем при теб.
Аз бях с 318ис, но не вярвам да е по - различно като компоненти по климатичната система. Да не е запушен вътрешният радиатор?
Намери си просто добър майстор, но къде да го намериш не знам.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Виж първо клапана за парното - ако пуска топло към купето няма как да духа студено климатика. Т.е. той ще си духа, но няма да се усеща.
наред е, гледам скритото меню какви температури поддържа климатика
като има високи обороти .. духа студено
в началото като я взех и смених и вътрешен радиатор, и плочката (две разглобявания на купето преживя
всеки майстор се оправдава в модела на компресора .. че бил старо поколение и не подлежи на ремонт
е такъв е .. viewtopic.php?f=8&t=347924
събрах вече няколко компресора които уж работят ама .. не
можете ли да ми препоръчате някой майстор на компресори
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Ivo III написа:наред е, гледам скритото меню какви температури поддържа климатика
в началото като я взех и смених и вътрешен радиатор, и плочката (две разглобявания на купето преживя![]()
Как става този номер със скритото меню? Може ли малко просветление?
С много любов към децата!
stormrider написа:Ivo III написа:наред е, гледам скритото меню какви температури поддържа климатика
аз съм с двузоновия климатик - натискам заедно двата крайни долни бутона и влизам в скрито меню, и с +/- разлиствам
1 - външна темп, 2 - вътрешна, 3 - темп отляво, 4 - темп отдясно .. има още много данни но не помня за какво бяха, акумулатор, обороти
за излизане - други два бутона - долу в ляво и за вътрешна циркулация на въздуха и излиза
мисля, че има тема в форума подробно описана
може да снимам по-подробно ?
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Защо не пишеш направо на колегата от линка към темата който си дал?
Той до колкото знам се занимава с ремонта им
P.S.
Точно старите компресори, а и като цяло и други подобни агрегати в повечето случаи са абсолютно ремонтопригодни, а не новите пластмасови боклуци. На въпросните ''майстори'' просто не им се занимава. Свикнали са направо да сменят с нови/други за по лесно и приятно във финансово отношение.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
8 мнения
