Скоростите не влизат на загряло
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 17 Май 2020, 10:36
Здравейте! Имам следния проблем. Като карам колата на цялата газ повече време и скоростите спират да влизат, сякаш съединителя не е обезвъздушен. И двете помпи на съединителя са чисто нови. Колата е е36 323и. Вкарвам скорост на оборот и карам нормално 3-4 минути да поизстине и скоростите започват да си влизат нормално. Кутията е с ново масло кастрол. Някой има ли идея къде да търся проблема.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Скоростите не влизат на загряло
Мнение от streetz » 17 Май 2020, 13:35
След смяната на маслото в скоростите ли започна да го прави?
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 17 Май 2020, 22:02
Сега и ако смените съединителя нещата ще заспят.Свалял съм такива съединители.Нищо нередно,но не отделят нормално и скоростите хъркат или въобще не влизат на първа.Немеханично обяснение,но системата не работи.
Смяната обаче на всичките компоненти по системата те кара да се влюбиш в шофирането.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 18 Май 2020, 8:17
Benord написа:Сега и ако смените съединителя нещата ще заспят.Свалял съм такива съединители.Нищо нередно,но не отделят нормално и скоростите хъркат или въобще не влизат на първа.Немеханично обяснение,но системата не работи.
Още повече се влюбваш като караш колата веднъж в месеца и тя ти направи парче :lalala:
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 18 Май 2020, 8:18
streetz написа:След смяната на маслото в скоростите ли започна да го прави?
Не и преди смяната го правеше
Мнение от Benord » 18 Май 2020, 13:38
kichuka написа:
Тя затова и прави парчета,защото е недолюбвана.Поне през ден си иска каране хайвана.Лопата която не се ползува ръждясва.Същото е и при колите.
Иначе по темата,пробвайте отново с обездушаване на системата.При смяната на помпите може да е останало въздух все пак.Или някое съединение да не е добре легнало.Ще го познаете по омасляването.Ако всичко е наред пак опираме до съединителят като цяло.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 18 Май 2020, 13:54
За мен има два варианта:
1. Проблем с обезвъздушаване или помпи - те като цяло трудно се обезвъздушават и само с помпане не става. Припадала ми е горна помпа след заграяване и после се връща.
Долните винаги ги намирам умрели сутрин като се кача в колата. :mhihi:
Ако е от помпите ще губиш педал и ще имаш отделяне на съединителя след напомпване или в крайно положение. Т.е. лесно ще ги хванеш ако са те.
2.Притискател - съсипани или дори счупени вилици. Докато е студен целият механизъм проблемните вилици все още имат твърдост да натиснат и за това нямаш проблем. Като и раздадеш газ и загрее всичко, вилиците омекват и не могат да избутат. В тази ситуация ще имаш педал(вероятно малко по-мек), но пак няма да има отлепяне - усещането е различно.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 18 Май 2020, 15:12
TheDriver написа:За мен има два варианта:
И аз клоня към притискател. Какъв е варианта за обезвъздушаване. Обезвъздушена е с помпане и известно време нямаше проблем. Сега се прояви след по-остро каране планинско.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 18 Май 2020, 15:28
Първо се пълнят помпите доколкото може на място(bench bleed).
След това като накачиш всичко, на пробката на долната помпа на съединитля закачаш "шприц"/помпа за пълнене/ голяма спринцовка т.н. Общо взето уред с който да вкарваш течност от там под налягане.Пробката стои леко отвита разбира се. Казанчето горе трябва да е отворено и да не е пълно(аз го държа на минимум).
И по тоя начин пълниш системата отдолу и буташ въздуха към казанчето.Разбира се като натиснеш пълначката завиваш пробката след това.
Спестява много време помпане и потенциално нараняване на помпите от работа "на сухо".
Но така както го описваш едва ли е това проблема. Губиш ли "педал" когато стане това, пропада ли? Защото ако е притискател педала си е там и се усеща хидравличното налягане.
П.С. И моя притискател по планините се предаваше по тоя начин :mhihi: Интересното е, че на Калояново нямаше проблем. Обаче постоянното редене 2>3>2>3 в бърза поредица не му понасяха.
Мечтае да кара: e31
Мнение от kichuka » 18 Май 2020, 16:09
Педала не потъва. Може би с една идея омеква, но може и да си въобразявам от опитите да вкарам скорост. След като вкарам скорост на оборот и карайки ритам педала на съединителя. Като го ритна моментално се изфорсирва здраво без замисляне. Не знам дали е критерий, но го пробвах.
