Гаснене и проблем с оборотите
Регистриран на: 20.04.2018
Мнение от luddd » 19 Апр 2020, 11:20
Здравейте, понеже сега са празници, а и леко е пандемия вече 2ри месец, съвсем се затруднявам да отида на автодиагностика и ремонт някъде, че нямам много доверие на който и да е!
Ето прилагам клип който качих в ютуба, колата е е36 м52б28, интересното е, че го прави на произволни моменти. Когато си реши гасне или почва да губи обороти и припада. Паленето става трудна задача. след 3-4 опита запалва и все едно нищо не е станало и работи чук!?
Това което най-много ме интересува е на 40тата секунда от клипа, след запалването виждате оборотомера как се държи (и се чува) припатка и пак загасна. Бензин газ, няма значение тя си знае едно и също! Датчик ли ее? Какво е туй чудо дето ми изяде нервите (и акумулатора)!?
Нагледно ето още един клип нагледно какво става, същия ден/същите 'опити' да засенама това чудо на природата.
Надявам се не съм нарушил правилата и/или раздела
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Гаснене и проблем с оборотите
Мнение от Benord » 19 Апр 2020, 16:00
Май бензиновата помпа е тръгнала да умира.Вържете я на късо през крачетата на релето и вижте как работи и дали се чува ясно циркулацията на горивото в системата.Това на загасен мотор.Контакта няма значение.Пробвайте и с друго реле ако всичко е наред с окъсяването.
Мнение от Benord » 19 Апр 2020, 16:07
Вижте в тази тема колега: viewtopic.php?f=8&t=438675
Регистриран на: 11.08.2007
Кара: Nissan
Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Мнение от racing_fan » 20 Апр 2020, 2:40
И на мен ми бие на помпа.... моята наскоро умря в движение... и остава датчик колянов вал....
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 21 Апр 2020, 9:14
+1 за бензинова помпа. Колега ако можеш я закачи на диагностика и ще ти покаже какво и е.
Ако искочи някой датчик, гледай да взимаш оригинални. ако имаш познат с подобна Е36 пробвай да вземеш от неговата ако е съгласен.
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Мнение от luddd » 10 Май 2020, 18:56
Оказаха се датчик колянов вал. Проблема е решен ...
