Проблем с гаснене на студен мотор при е36
Регистриран на: 20.01.2020
Мнение от Dimoblagoev » 10 Мар 2020, 19:18
Привет колеги, от скоро време колата прави един проблем, при студен двигател губи обороти и гасне става въпрос за m43b16, 97г. колата никога не е имала газ, а за да не загасне просто трябва да се придържат оборотите с педала да поработи 2,3 минути и се оправя, иначе, ако пусна педала притриса на 500 и за няколко секунди гасне, дори стрелката не е нужно да минава синьото поле за температура, а просто да се качи съвсем малко в него и всичко е наред. Ще съм благодарен за всякакви съвети, благодаря.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с гаснене на студен мотор при е36
Мнение от zvetiko » 11 Мар 2020, 11:50
Датчик за температура на антифриза, стъпково моторче, да се види кой е проблемният цилиндър/и и там да се провери запалване, дюза, компресия.
Мнение от Dimoblagoev » 26 Мар 2020, 18:09
Мерси за мнението колега, а къде се намира въпросния датчик за температура?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Мар 2020, 13:34
Сензора е на блока на двигателя под смукателния колектор! Вижда се, като се погледне между капачката на масления филтър и смук.колектор!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
