Силно тракане на повдигачи?
6 мнения
Колеги привет, от няколко седмици започна да трака при палене сутрин, появява се също и на загрял двигател и при изфорсиране се оправя. Възможно ли е да са повдигачи, защото го прави около 1000/2000 оборота, когато стигне в по-висолите няма тропане и шумове
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4nm7KFPu3_k[/youtube]
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Силно тракане на повдигачи?
Ако е това което се чува на клипа, са повдигачи. Пробвай със смяна на маслото. С какво масло е в момента и на какъв пробег е?
Изпратено от моят POT-LX1 с помощта на Tapatalk
Преди карах с едно масло мисля, че беше газпро руско, понеже колата подхарчва и постоянно си доливах от него. Сега един познат ми взе едно масло elf evolution 10/40 за модела и вече 1000 км стигна .
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Вземи си хубаво масло подохдящо за Bmw, Elf е масло препоръчвано за френските кочини. Руското също ме съмнява да е добро. Castral, Repsol, Bardahl и други са подходящи.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Ами мисля да отворя капака на клапаните и да извадя повдигачите и да ги прегледам и почистя, ако са много зле ще ги сменя с нови. Четох една тема че може да се извадят без да се сваля разпределителния вал.
farafero написа:Ами мисля да отворя капака на клапаните и да извадя повдигачите и да ги прегледам и почистя, ако са много зле ще ги сменя с нови. Четох една тема че може да се извадят без да се сваля разпределителния вал.
Не се сваля разпределителният вал.Трябва само да натиснеш с нещо пружините надолу с клапаните достатъчно ,за да се извадят кобилиците.Внимавайте много! Дали буталата не са много долу или много горе,че ако ви падне клапан в цилиндъра става весело. Всмукателните стават и като ползвате някакъв болт или парче желязо със съответна дължина като го опирате в тарелката и всмукателния колектор и въртите с ключ коляновият вал.
Вижте тук колега: viewtopic.php?f=8&t=430232&p=4436651#p4436651
6 мнения
