бмв е36 318 бензин м43 трудно пали
9 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
здравейте колеги,смених доста неща остана тоз датчик на еку температура охладителна течност.този където е на колата ми като го измеря при 20 градуса показва 8 килоома,като стане 40 градуса 6 килоома,незнам дали показва реални стойности,някой ако може да помогне с инфо ще съм благодарен.
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Re: бмв е36 318 бензин м43 трудно пали
Според руснаците при 20С - 2.2 Ком. При 80С-0.3-0.36 кОм.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
- igra4a_bmw
колега благодаря,ще го сменя да видим кво ще стане
- Vasko_G
Кажи после какъв е резултатът.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Този датчик е повреден! Това са твърде високи стойности за тези температури! Сега ЕКУ-то си мисли,че температурата е много ,много под нулата...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- igra4a_bmw
взех син датчик които показва при 20 градуса около 3 килоома,но се оказа че резбата му е по малка,вероятно е от страната кудето влизат маркучите за бензиновата рейка,който предполагам че е за температурата на таблото,а другият черен от страната към пистовият ремък на 20 градуса отчита 8 килоома. чета на няколко места и немога даа разбера кой е точният датчик за екуто.Ако е този черният които показва 8 килоома вероятно е сдал багажа.Някой ако знае точна информация моля да помогне кой датчик 100 процента да е за екуто
иначе топля и двата за да разбера кои е за таблото давамам на контакт,стрелката не помръдва,сега предполагам че щото не е даден на корпус,мера ги във въздуха само на букса
- Vasko_G
Този, дето е по-близо до радиатор, дава информация на компютъра.
- igra4a_bmw
той показва 8 килоома ,предполягам е проблемният,ще купа друг и като го сменя ще пиша кво става
- igra4a_bmw
смених датчика,но проблемът не се реши с него,
някой знае ли и може ли да каже стъпковият мотор дали клапата му е леко отворена когато още не е закачен към буксата ,моят е бош имам два с леко отворена клапа около 3 мм и се чуда дали това със студеният старт и трудното палене може да е от тях
9 мнения
