318is датчик колянов вал
Регистриран на: 13.03.2016
Мнение от snaydenov » 27 Окт 2019, 21:01
Здравейте колеги,
Колата е е36 318is m42. Може ли някой да даде малко съвет как се сменя датчик колянов вал - къде се намира и кое трябва да се свали за да се достигне? Знам, че е под долния капак на веригата, но не намерих подобни теми във форума.
Колата пали по- лесно студена, но като загрее пали с много зор и въртене и веднъж даже не успя да запали. След малко четене и търсене във форума съм се насочил към този датчик. За момента не съм правил диагностика, но предстои да я закача за да видя дали ще е набила някоя грешка.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: 318is датчик колянов вал
Мнение от ildivvy » 28 Окт 2019, 21:12
Като погледнеш от ляво и отпред на двигателя,ще го видиш най-доло на зъбното колело/шайба. Сваля се лесно! Кабела му върви по капака на ангренажната верига. Ще видиш и буксата...Би трябвало да се справиш лесно!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от snaydenov » 29 Окт 2019, 13:01
Мерси за инфото, колега!!
Виждам и аз, че е долу в ляво, но явно ще трябва да се източи антифриза и да се поразглоби малко отпред, за да се стига по-лесно до самия датчик. Въпросът ми е дали се сваля долния капак на веригата или се достъпва и без да се сваля?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_6003
:bchug: :bchug:
Мнение от ildivvy » 29 Окт 2019, 21:21
:shock: Не съм го правил лично и затова не мога да го твърдя на 100% сигурно,но този датчик би трябвало да се демонтира без да се разглобява нищо друго! Какво точене на антифриз и сваляне на долен капак на ангренажа..? Той е закрепен с болтче за планката,която го държи насочен към шайбата! ...Все някой, който го е сменял ще пише по въпроса!
Ex: 96' BMW318ti
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 30 Окт 2019, 2:31
ildivvy написа::shock: Не съм го правил лично и затова не мога да го твърдя на 100% сигурно,но този датчик би трябвало да се демонтира без да се разглобява нищо друго! Какво точене на антифриз и сваляне на долен капак на ангренажа..? Той е закрепен с болтче за планката,която го държи насочен към шайбата! ...Все някой, който го е сменял ще пише по въпроса!
Вярно. Няма нужда от точене на антифриз и сваляне на радиатора. При наличие на канал,се демонтира от долу,по лесно е. Колега,за да имаш проблем с датчика,трябва да не върти и стартера.
С много любов към децата!
